Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда под площадки выносные консоли, а на площадки опирать уже марши.
    Там где перекрытие будет идти проблем не будет с выносом консолей, а вот между уровнями надо смотреть как их лучше организовать, увязав со стенами каркаса.
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Перекрытие уже готово, но еще не зашито и консоли получаются поперек балок перекрытия. Плюс самая верхняя площадка так расположена, что там консоли не к чему крепить.
    Второй вариант дополнительные сваи и опорную стенку на них под лестницу. Все это зашиваться не будет. Так и останется просто покрашеное на улице
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :)Пожалуйста и далеко не с севера под ником почти профи :)]:)]:)],
  4. rip52022
    rip52022
    rip52022
    Здравствуйте, уважаемые Гуру! Хотелось бы с вами посоветоваться. Имеется деревянная бытовка, установленная на песчаную подушку и бетонные блоки. Планирую пристроить к ней утепленную веранду. Вопрос: насколько опасно привязывать жестко веранду к бытовке (в плане различной усадки и т. п.),если учесть, что вес стороений и фундамент примерно одинаков?
  5. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Сделал модель пола, там где уложены белые доски, это планировка, вопрос такой, нужно ли дополнительно еще одну лагу прибивать? Или хватит тех которые идут горизонтально? 1222.png
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :)Какую опасность вы упоминаете? Нет ни какой опасности тем более что вами указано что вес и фун-т одинаков ,
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это костыль, а не решение.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "вроде" - это доказательно, ага.
    Нет у нас в стране единого комплекса подогнанных друг под друга материалов.
    Чем-то жертвовать придется.
    Не хотите использовать обрезки фанеры - будете резать и выкидывать гкл или осб или маяться с утеплителем, или "мастырить из клея", который тоже денег стоит и который шкурится крайне плохо.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И шо есть костыль? :aga:
    Я ж никогда своими руцями не работал - все руководил. :|: Тут раз попробовал поштукатурить и то... костыль.
    Абыдна. Да-а-а. ;)
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Минуснул случайно.
  11. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Мне бы такие расценки, а то оплачивай смену и выезд. В 12 тыров стало пробурить 25 отверстий под сваи. Хотя управились меньше чем за 2 часа.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Посмотрел. Спасибо огромное. Т. е. такой вариант фронтона может держать коньковый прогон и крышу? Мне именно так и надо чтоб был крепкий и был опорой для конькового прогона. Крыша пологая с уклоном 20 градусов будет.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну у меня получается пристройка к старому дому новой части таких же размеров. Она не будет закреплена к старому дому...будет независимая...и будет деформационный шов. Все будет под одной новой крышей.
  14. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Всем привет! не знаю где задать свои вопросы, попробую здесь, в случае чего отправте куда надо. К кирпичному дому в два этажа пристроена мастерская (пенобетон) отапливается, вот над мастерской хочу поставить каркасный второй этаж для ПМЖ и покрыть общей крышей с домом. на рисунке показал что мастерская немного утопивша на 80см. от лицевой линии дома, а второй этаж надо в одну линию подскажите как правильно сделать вынос лаг и как потом это место утеплить.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Один раз сделать можно, в малых объемах.
    Но шпаклевать швы 10мм в объеме дома - мат будет слышно на всю округу и волосы на пятой точке закончатся раньше чем швы. ;)
