Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Завтра уточню, так это или нет
    А то больно вкусный ценник выходит
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Неизвестен и непонятен размер пролетов и размер лаг... но лучше сделайте сдвоенные лаги ровно под стенами... и, естессна, не забывает про бриджи и бруски под черновой настил...
  3. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Извиняюсь, пролет лаг 40 см, размер пролетов по 200 см, бриджинг планирую набивать ровно посередине 200 см, между каждой из лаг! Выложу позже на суд модель!
  4. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Узнал точнее! не 100 рублей метр, а 500 рублей одна ямка! Диаметр 350мм!
    Мои 35 ям выйдут мне в 17-19 тысяч! Сказали позвонят и скажут точную сумму!
  5. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Э... День добрый всем кто сюда захаживает! Если коротко... загорелся идеей строительства дачного домика. Есть участок 6 соток и совсем немного "лишних" денег. Хочется супербюджетный одноэтажный каркасный домик 5*6 метров для временных приездов в весенне-осенний период.
    1. Гостинная (3х5)
    2. Спальня (3х2,5)
    3. Прихожая (1,8 х2,5)
    4. Кладовая (в перспективе с/у) (1,2 х 2,5)
    Дальше куча вопросов:
    1. Достаточно ли будет 3*3=9 свай (108 мм.)?
    2. Нормально если стены делать из бруса 5*10?
    3. Как все-таки правильнее делать "платформу" - Сплошняком на всю площадь дома или от стены до стены? То есть стены должны упираться на ОСП или на обвязочный брус?
    4. Для таких размеров дома, какая крыша предпочтительней и проще - двухскатная или четырехскатная? Лично мне больше по-душе шатровая
    5. При обустройстве верхней обвязки, над гостинной надо будет положить поперечную балку?
    6. Ну и что лучше выбрать для наружной отделки... Крашенное ОСП под фахверк или, или как вариант, обшить вагонкой 18 мм?
    Спасибо всем кто отпишеться. Понимаю, что многие меня раскритикуют за "экономию" - но домик ведь все-таки мальнький, "непостоянный" и бюджетный :)
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    1. Достаточно. Даже с запасом, имхо. Если не ошибаюсь, одна такая свая может нести нагрузку около 5-ти тн.
    2. Уточните, что имеете ввиду. Стойки каркаса ? Если так, то хватит, шаг только большой не берите, 625-635 мм по центрам.
    3. Не совсем понятно.
    4. Двухскатная дешевле и проще.
    5. В конце этой книги https://yadi.sk/i/CdLY9B-3ptGhq (стр. 136) есть фермы. Можно из них двухскатку сделать и никакая балка не нужно точно.
    6. Имхо вагонка. Только не финишными гвоздями обшивать :aga:
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Squash,
    1. Я не специалист по свайным фундаментам, но общее мнение на форуме говорит, что шаг свай 3 м - слишком большой для каркасника. Поэтому мало.
    2. Нормально, причем можно с шагом 610 (по КОДам), а на практике - с шагом 625.
    3. Если делать по схеме "платформа", то платформа делается сплошняком, а стены ставятся на нее. Смотрите подробности в соседнем разделе С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам.
    4. Мое мнение - для таких размеров дома лучше двускатная. Потому что, хотя вальмовая крыша дешевле двускатной на стоимость отсутствующих фронтонов, для доступа на чердак понадобится чердачная лестница из теплого дома - значит, она должна быть с утепленной крышкой и с пароизоляцией, в том числе по контуру. Стоит такая лестница больше, чем вы сэкономите на фронтонах.
    5. Когда конек имеет опору, гораздо лучше, чем когда ее нет. Но балку можно не делать - вот тут Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10 #2121 и тут #2127 вопрос обсуждался для такого же по размерам дома. Возможны разные варианты - усиленный конек, опирающийся только на 3 стены, также кровля может быть сделана на фермах или даже по бесстропильной схеме.
    6. ОСП-3 - вообще-то, не является отделочным материалом. А сайдинг из ОСП-4 - дорог. Из бюджетного можно посоветовать либо крашеную "лохматую" (т.е. не строганую) дюймовку, либо виниловый сайдинг.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Смотря как закрутят, какая почва. 5 тонн в реальных условиях отечественного монтажа винтовых свай - недостижимый идеал. :)] Но для дачного легкого домика должно хватить 9 свай.
    Про крышу - если хотите такой формы как на рисунке, разверните конек вдоль средней длинной стены, тогда балка не потребуется.
    Если захотите виниловым сайдингом обшить - ставьте стойки каркаса с шагом 40 см. 40Х100 вполне достаточно. Чтобы сайдинг крепить прямо на них, без обшивки снаружи осп.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про сваи согласен. Пролет 3 метра слишком много.
    Шатровая крыша из профлиста или металлочерепицы даст огромный перерасход металла на обрезки.
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Здравствуйте! оцените пожалуйста конструкцию каркаса
    розовый - перекрытия (доски 50х150)
    синий - 2 доски 50х150 - только по углам дома
    желтый - вертикальные стойки каркаса 50х100
    синий - горизонтальные стойки каркаса 50х50
    красный - доска 20х100
    внутренняя обшивка вагонка по вертикальным стойкам каркаса без вент. зазора
    снаружи сайдинг поверх досок (промежуток между досками будет выполнять функцию вент. зазора, а сами доски - подложки под сайдинг)
    размеры дома 6х6 в 1,5 этажа
    будут еще врезные укосины - 16 штук (4 угла х2 х2этажа)
    достаточно ли прочности и жесткости будет у данной конструкции?
    прошу прощения за непривычный формат картинки. нарисовано в свитхоуме. не сложились у нас отношения со скетчапом.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если из профлиста, то можно минимизировать обрезки продуманной раскладкой.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Читать:
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Лаги норм, только прокладки между не нужны, торцевую доску тоже сдвойте, закрепите к каждой лаге двумя "сантехническими" глухарями на 200-250, или на спец. "опоры бруса", на гвозди. Угол подоприте трубой, как нарисовано. Постоит. :)
    Утеплять как обычно, снаружи снизу перекрытия ветрозащита, изнутри пароизоляция.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вы хотите, чтобы две части дома независимо друг от друга поднимались-опускались при возможных сезонных подвижках фундаментов? Шов у вас проходит по середине стены, по фронтону и вдоль конька, так? И какая величина смещения одной части дома относительно другой ожидается?
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    С учетом опорной площадки 250*250 на свае пролет обвязки получается 2625, на стороне 6 метров, а по стороне 5 метров 2125. Если балки перекрытия положить по короткой стороне, а обвязка будет из трех досок 50*200, то пролет будет 2275. Так что вполне себе нормально будет.
