Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По нижней обвязке, можно притянуть, по верхней, лучше "пружины" поставить.
    Методика описана в файнхомбилдер, в русском варианте есть здесь https://yadi.sk/i/Rqt_so72nJKmX
    от страницы 37, и дальше.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Абалдеть! в Самаре Братская ФСФ! Ценник наверное от Боигна.)
  3. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Ребят, тут в одном гипермаркете ЦСП 16мм по 500 рублей продают лист 3600*1200, Где его можно применить, кроме фасада?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    притянуть нижнюю обвязку к платформе возможно, только мы получим зазор между нижней обвязкой и стойкой, то есть просто оторвем обвязку от стоек. Лучше стяжкой это делать: текстильный строп с затягивающей трещеткой и стягиваем верхнюю обвязку с платформой.
    а вот это не факт, при кривой нижней обвязке верхняя может оказаться ровной при равных диагоналях, верхнюю рекомендую промерить, если ровная то не стоит её гнуть.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Angel 13, Лучше еще все перемерить, и в том числе вертикальность крайних стоек (ну либо перпендикулярность к платформе).
  6. Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Снежинск
    @Мещекский, Если стены у вас с ватой внутри, то пароизоляция нужна и вентиляция естественно, человек тоже аккумулирует влажность (в среднем человек выдыхает 40 г водяных паров в 1 час.) которая и деревом и ватой будет впитываться
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Полы, отделка грядок и цветников.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У нас, в Красноярске изделия из беларусского алюминия дешевле, чем чушки на КРАЗе
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Электролизник?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    не, маленько сталкивался по работе
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот именно. Проверить уровень пола, высоту стоек. Чудес не бывает. Если что то не сходится, значит где то есть косяк. Хорошо что на первой стене вылезло. Найдёте ошибку, в следующий раз будете знать как её избежать. Ничего страшного. Подумаешь пару досок лишних потратите на это. Мы мысленно с Вами. Потом отпишитесь в чём была проблема. Не всем же на свои 750897626.gif наступать. :aga:
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вы собрали стену, врезали в неё укосины, не проверив ниткой ровность верхней и нижней обвязки. Отколотите укосины, стена сядет сама. Проверьте вертикальность в плоскости стены, приколотите укосины обратно.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да там не укосины похоже, а времяшки. Человек наверное понадеялся на достаточность в выравнивании диагоналей, по своему опыту - одинаковые диагонали не говорят о том что стена идеальная.
    Думаю лучше сначала верх отстрелять, а то сядет и пузо в середине сверху поймают.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Посмотрел фото в полный размер, да, действительно времянки, а не врезанные укосины, но они и держат.
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Опорная доска - это что в вашем понимании?
