Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. topor69
    topor69
    topor69
    Тверь
    Подскажите, сколько, ориентировочно, материала необходимо для строительства каркасника: 6х6 с мансардой. Хотя бы примерный объем досок и утеплителя-хочу прикинуть экономику по "коробке".
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/threads/47480/
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    спасибо большое. нашла одну ошибку - вертикальные стойки должны быть такой же ширины, что и обвязка. но как ее исправить, сохранив сам принцип?
    делать обвязку 100? мало...
    делать угловые стойки тоже из досок 100х50?
    и в книге ничего не нашла про жесткость каркаса без плитной обшивки :((
    вообщем подскажите, пожалуйста, как сделать утепление 100 вертикально + 50 горизонтально?
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    На вальмовую (26/35 градусов) нужно 62 м2 профнастила, на двухскатную (26 градусов) 47 м2, фронтоны 9 м2. Двухскатная дешевле.
    Вальмовые крыши всегда дороже.
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    В этой книге 140 страниц, вам её надо прочитать всю, причем вдумчиво, до полного осознания текста на каждой странице. Только после этого вам можно начинать придумывать свой "особенный" каркас.
    Пока у вас знаний = 0, читайте книги. Рано нестандартные узлы обсуждать.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Именно так. Не совсем по середине...с небольшим смещением где то на 0.5м. Да, вдоль конька...но относительно него тоже небольшое смещение, так как конек будет идти под стене старой части дома, а пристрой будет П-образный.
    Последний вопрос не понял.
    У меня цель такова (если возможно конечно): сделать несущий каркасный фронтон, на который будет опираться коньковый прогон (т.е. вся крыша). Высота фронтона по коньку получается 1.8м. Облицовка будет через несколько лет. Каменный фронтон делать не хотелось бы...
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @white master, вот что хотелось бы получить схематично:
  8. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    это не я придумала. про перекрестный каркас на этом форуме много тем
    вопрос про жесткость каркаса в данном конкретном случае
  9. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Уважаемые, скажите, как правильно стыковать доски нижней обвязки?
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Поясню: вы хотите независимого смещения частей дома друг относительно друга. Для этого и деф. шов закладываете. И соответственно возможно смещение пойдет и по конструкции кровли. Я не говорю что оно обязательно будет, но вы хотите его учесть и подстраховаться. Тогда делайте части дома и части кровли полностью независимыми, до самого конька, иначе трешины по фронтонам и разрушения креплений стропил. Наиболее вероятны проблемы в коньке.
    Другой вариант - сделать нормальный фундамент, без подвижек. :) Это вам в тему "Фундаменты".
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С кровельным профлистом не получится. Он не симметричный.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не верно считаешь. Оголовки податливы.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На форуме достаточно самостройщиков из СЗ региона.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне наоборот очень советовали делать независимые фундаменты и стены. Но уточнили что для крыши это ничего страшного!
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А как же ребра жесткости?
    У кого заказываю сваи, металл знатный, я один раз пилил, замучался.
    Когда монтируем, немного, на миллиметров 20-25, внутрь дома убираю еще сваи.
