Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Товарищи, я уже спрашивал, и мне отвечали. Но, боюсь, не найду. На днях устанавливать окна будут. Здесь встречалась картинка. как нужно закрывать откосы гидроветрозащитой перед вставкой окна...
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    т. е. так? https://www.forumhouse.ru/threads/141260/#post-3590793
    а именно последняя фраза Для меня большая загадка, как обеспечивается жесткость каркаса. Только одним ГКЛ?
  3. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Ещё один вопрос, каркас планирую 50 х 150, плюс горизонтальная обрешотка 50х50, а обвязку верх и низ может сразу делать 50х200, чтоб потом на них не набивать обрешотку
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вам надо делать стропильную систему с несущим коньком, стропила крепить на коньке шарнирно, к стенам на "скользячках" по типу как на бревенчатых домах под усадку делают.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Так и думал. На несущую стену старой части дома (будет залит армопояс со шпильками) укладываю лежень из доски 150*100, ставлю стойки 100*100 через 2.5-3м, на него коньковый прогон 100*150. Вот только для его устойчивость по краям хотел опереть его на каркасные фронтоны.
    Вплотную друг к другу и крепить шпилькой...думал так...верно?
    А если уголки с двух сторон стропилины но без крепления в стропилину? с креплением только в мауэрлат...а то я думаю эти скользящие крепления дорого выйдут...или я не прав?
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Врезать укосины не удобно будет.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Доска снизу не обязательна, если столбы опирать будете на армпояс. Крепите их уголками на анкера. Ставить их желательно через 2 м максимум, или прогон коньковый мощнее брать. Надо посчитать в калькуляторе: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    В вашем случае лучше на фронтоны ничего не опирать, сделать их декоративными, "навесными" чтобы стропила могли свободно ходить, менять угол независимо.
    Устойчивости добивайтесь раскосами между поддерживающими конек столбами.
    Можно так. Смысл создать шарнир.
    Скользячки стоят недорого, а без них у вас кровлю поднимет ветром.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Диск на болгарку миллимитровый и будет счастье ;)
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Просчитаю...это я умею.
    Правильно я понимаю что при таком варианте мне придеться выводить за фронтоны мауэрлат и коньковый прогон? для опоры карнизных стропил.
    Изначально я думал крепить карнизные стропила к крайним аутригерами вот так с опорой на каркасный фронтон T1.png .Чтоб не выводить за фронтон мауэрлат и прогон...чтобы подшивку сделать красиво без ступенек.
    Это вы про продольную устойчивость (параллельно коньку)...а пенпердикулярной устойчивости как добиться? Я думаю она очень важна в этом случае...вы как думаете?
    Так и сделаю. Хотя может подкинете еще вариантов мне для размышления...
    Понял.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если обрезки в ход не идут, то да. А так - по геометрии площади крыш одинаковые.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    К укосина.jpg как правильно врезать укосину02.JPG как правильно врезать укосину01.JPG Ригель и укосина.jpg DSC09970.JPG
    Можно ещё осп изнутри т. к. снаружи запрёте пар в пироге. Это бюджетные решения. Есть и другие. source (26).gif
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    про укосины в курсе. они будут в конструкции. так вот в этом и вопрос. достаточно ли укосин для дома 6х6 в 1,5 этажа? и можно ли вертикальные стойки делать 100х50?
    осп изнутри не хочу. если только фанера?
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Да. Сам фронтон у вас не должен подпирать стропило. Его можно сделать ниже, с зазором см 10, а щель прикрыть например уголком, прикрепленным только к свесу кровли.
    Все дело в коньке и поддерживающих его столбах. Пока они не упадут, вся крыша будет держаться. Укрепляйте их надежными раскосами в обоих плоскостях. В направлении поперек конька раскосы крепите к балкам потолочного перекрытия.
  14. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Пилил когда в первый раз монтировал сваи, немного промахнулся :|:, мелкие болгарки хоть с каким диском счастливым меня в тот раз не сделали, а в итоге сделала счастливым здАрАвенная болгарка :aga:.
    Больше болгарок не применял, от слова совсем :pioner:
    А они и не смогут пойти. Даже по чистой площади вальмовая крыша, в данном случае, на пару квадратов больше. Еще вальмовая крыша сложнее в исполнении.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    lJLto0e3RNg.jpg P1140776.JPG IMG_9858.JPG выавыаавы.jpg IMG_2917.JPG IMG_20150825_155607.jpg
    Ниболее полные ответы по окнам я бы посоветовал почитать у
