Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Какими досками и как где крепить и под каким углом подскажите пожалуйста.
    Ну и все таки вопрос по изготовлению фронтона остается открытым. как его правильно собрать?
    Между двумя частями так же надо деф. шов оставлять?...на типа того
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если я не ошибаюсь, 100х50 допускается для одноэтажных.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Aleksandrbest,
    Шов делать обязательно. Соберите фронтон, как показано у вас, обшейте, и зажмите верх фронтона между парой стропил так, чтобы он заходил до половины высоты стропила внутрь между стропилами, но никак не крепите его к ним. вот и подвижное крепление. Вот еще один вариант.
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    одноэтажный - он именно одноэтажный? жилая мансарда за этаж считается? если не 1,5 этажа, то ломаная жилая мансарда можно?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - лучше 100х40. Экономия на закупке и доставке ~ 25%. Также, наверное, можно посчитать экономию трудовых ресурсов в процессе строительства... Прочности каркаса будет достаточно:hello:
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    6х6 по моим понятиям маловато. Присмотритесь к 7х7 или 6 х 8. Потому что при маленькой площади цена метра выходит большой, а жить в маленьких комнатах совсем неудобно. Поэтому лучше сделать проект для приемлемой площади и реализовывать его, например в два этапа.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Именно одноэтажный.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть допустим если фронтон буду делать из доски 150мм то между стропилами оставить зазор 150мм и зажать ими фронтон...без какого либо крепления?
    А у основания фронтона как его и куда крепить?
    И на счёт раскосов стоек не ответили.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если считать от 40 к 50, удорожание будет 25% или нет? А разгрузка?
    Кстати @Yaroslaf, это ваше:
    "Злой без сухой строганой доски."?
    - 100х40 конечно само не прострогается, но высохнет быстрее 100х50...:hello:
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Да вальму с профлиста можно без отходов крыть. Любимой тёще исполнял. Угловые порезы идут по противоположным сторонам, ничего сложного. Прямые надставляются ещё проще. Вот только конька самого погонмэтров больше.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Да, чтобы скользил между стропил. Основание можно крепить жестко.
    Раскосы из тех же 50х150 досок, под углом 45%. Вариантов много.
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Как же тогда осуществить идею с перекрестным каркасом 100+50? никак?
    или только вертикальные 150, или 150+50?
  13. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Получается обвязку тоже из доски 50х150 надо делать
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы уж определитесь - экономию учитываете или удорожание считаете...
    По материалу возьмем.
    Вы сказали, что если применить вариант 100*40 вместо 100*50, то экономия составит 25%.
    Так вот экономия будет 20% и ни процентом больше.
    Т. к 40 это 80% от 50.
    И это идеализированный вариант.
    При чем тут мое эмоциональное состояние, соотнесенное к конкретному виду пиломатериала, я совсем не понимаю.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а чем черевато немного иное расположение:
    - вертикальная доска с перехлёстом (как на рисунке)
    - ветрозащита
    - горизонтальная 50 обрешётка с утеплителем
    - каркас 150
    - пароизоляция
    - обрешётка/гипс
    шахматный порядок фасада из доски в роли вентиляционного зазора чем плох?
    тем более щели между досками будут на 70-80% площади соприкосновения
    я бы так хотел сделать
