Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, где там всё зачалось https://www.forumhouse.ru/threads/343917/page-10#post-14843224
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Диавол в мелочах.
    У скандинавов 100мм не бывает.
    А еще есть такой момент - толщина перекрестного утепления не должна быть больше 1/3-1/4 толщины основного слоя утеплителя, если планируется ПИ располагать между основным и доп. утеплением.
    Причем для 100мм основного это правило будет еще жестче.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ага, уже сам нашел.
    хотелки по свесам то вроде как "скукожились"?
    И ГЧ ушла в небытие. Стойки от затяжки до стропил на фронтоне есть?
    Про "тавры" скину чуть позже.
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, не нету стоек там никаких. Ибо нужно затяжки сначало бить, а затяжки бить к стропилу, но стропилы нет еще и резать его незя, полстены держит. Вот такой вот замкнутый не круг но треугольник. Хотелки тогда скукожились, но с надеждой на ваш помощь опять разбухли.
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    да я там уже была. лучше б не была... чем больше знаю, тем хуже сплю
    ибо стоит задача при крайне ограниченном бюджете поиметь максимум эффективности
  6. willik70
    willik70
    willik70
    Привет всем! Коллеги, подскажите, чем лучше приклеить пароизоляцию к дереву/бетону?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стойки могут быть всегда. И резать ничего не надо из затяжки-стропила.
    По свесам черканул, по стойкам ИДЕЮ показал.
  8. willik70
    willik70
    willik70
    Да, дурят кругом... Покупал зимой как 200, сейчас стал обшивать, померял-дай бог 150 есть:mad:
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    При крайне ограниченном знании, можно получить, крайне ограниченное строение. Торопиться не надо. При всём желании Вам помочь, не возможно
    рассказать всю технологию каркасного строительства, к то муже оно не одна.
    Попробую Вам порекомендовать правильное бюджетное решение.
    SDim Норвежский дом для дачи круглогодичного использования smile114.gif hello.gif
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я уже пробую и за пределы 6х6 вылезать, пробую совершенно разные варианты. и больше и меньше.
    К сожалению, с моим "карманом", даже 6х6 будет дробиться на этапы.
    По сути сейчас у меня перенесена планировка городской однушки, в коих обитал годами, вполне привык, как раз эти размеры. Мне пока только под себя и жену.
    В отношении 6*6 у меня не решен только вопрос того, что тамбур (под двойные двери) сжирает часть пространства и совсем не остается гигиенической области улица/дом (т.е. где происходит возня с обувью)
    Еще в бОльшие размеры не особо хочу лезть по причине того, что думаю топить электричеством (если калькуляторы не врут, то выходят сущие копейки), а задача у меня именно вылезть из кабалы с постоянной оплатой жилья. Т. е. как бы шило на мыло не поменять с весомыми счетами за электричество.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Еще не лазал в финские заморочки, но увидев отсылку кого-то несколькими страницами ранее...
    Короче увидел, что строят так:
    я верно понимаю, что врезанная поперек доска вверху в принципе перераспределяет нагрузки так, что не нужно использовать сдвоенные стойки на проемах и двойную обвязку вверху?
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    надо просто найти оптимальное соотношение надежности, качества, площади и удобства и все получится :) я не спешу. я в поиске решения :)
    вот кстати похожее решение. https://www.forumhouse.ru/threads/174300/
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы любите фразы выдергивать, тоже себе это позволю:
    Дальше можно не читать.
    Сползет и осядет. Вся экономия израсходуется на отоплении.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, но до определенной ширины проема. Т. е. сканды тоже стойки сдваивают. Просто реже, чем канадцы.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Только ПФО, только хардкор. Никаких СЗ! :)]:hndshk:
