Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, Благодарю за чаяния. Но по свесам очковый вариант в условиях нашей сибирской снеговой нагрузке. Пачити север. И у меня если стойки пихать надо запил под затяжку не сбоку резать, а в серединке выборку, т. к затяжка идёт не по краю фронтона, а сразу за первой стойкой конькового полустенку, смещать наружу некуда, если внутрь углубить, теряет доп функцию скрепления фронт. стен друг с дружкой и по прямой сверху.
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    да, я тоже на это обратила внимание. мне фирма-подрядчик насчитала цену в 2-х вариантах - плитный роквул получился на 35тыс дороже чем рулонный кнауф
    это около 5% экономии от стоимости дома под ключ
    вот решила на утеплителе не экономить
    ищу другие возможные варианты
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот как так:
    Про снег знаем, но конструкцию изначально делаем хилой?
    На самом деле, такой свес в размере 600-700мм, затянутый еще и обрешеткой, вытащит слона.
    Стойку лови, если я все правильно со слов понял.
    Со стойками еще есть решение в двух вариантах.
    Ну, если затяжка внахлест на стропила фронтона закреплена. Иначе давай фото. Или картинку.
    Гадать то долго можно.
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, опять слона водить за хобот? Ну так про снег знали и сделали стену пятую под коньком до самых свай, и затяжки аккурат посередке стропилки вывели чтоб и макушкой не цепляться. Было желание убрать вообще первую и последнюю затяжку и сделать фронтоны под самый верх., но желание дополнительно зафиксировать сами стены пересилило.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    какой красивый интерфейс скетчапа. Это что за зверь?
    Стойки я показал как можно сделать. Хобот и слона можно оставить в покое. (если скетч про твой дом).
    Задача при моем варианте свеса раскрепить стропило от изгиба "винтом", насколько это возможно.
    С учетом того, что половина стропилы лежит на фронтоне мансарды - сделать пару стоек для самоуспокоения и не переживать.
  6. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, зверь обычный настроенный по себю, только 1 надстройка про слои пришита левая. Картинка про мой почти готовый каркасик. это да. А что скажете про такой вариант, по прежнему без доп стоек, но с привязкой к следующей стропиле?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    НЕ корысти ради... Может поможет. _MG_5366.JPG 1.jpg 3 (1).jpg imag).jpg 181210_11э.jpg DSC_0117.JPG
  8. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Добрый вечер. как должна выполняться пароизоляция в межэтажном перекрытии в месте сопряжения с наружной стеной? Если оборвать пароизоляцию у низа или верха стены (как показано на рисунке) тогда пару в уровне перекрытия ни что не мешает направиться в сторону плитной обшивки
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а) завернуть ПИ на перекрытие до ближайших лаг (немаловажно еще и из чего черновые полы)
    б) сверху сделать напуск, а карманы между лаг утеплить эппс с пропениванием.
    вот про слои интересно то и стало.
    бруски контрбруса?, т. е. поверх ВЗ лежат?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @SанычСПб, спасибо, но я мало что понял. Не знаю как найти более полные ответы у logi2121.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    а че за скользячки?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если я правильно понял, то это соединения для срубов, которые компенсируют усадку. hello.gif
  14. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
