Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    планировал не ворочать, после того как подниму, врезать
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Проще врезать, поднять и в вертикальном положении сдвинуть к краю ;)
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Можно.
  4. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    надо в этом случае собирать внутренней стороной к верху, и все стойки будут на весу, но это решаемо, только длина стены 10 метров, тяжеловато двигать
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можно. Только не прямо к стойкам... Есть проблемка. Производители ЦСП не рекомендуют крепить его ближе, чем 4 (если не ошибаюсь) Может даже 6 см от края. Соответственно, 2 листа состыковать на 50 мм стойки не получится. Делают так: к стойкам плашмя прикручивают 40-50 мм доску шириной 100 мм и к ней уже крепят ЦСП. Заодно получаете дополнительную толщину утеплителя.
  6. karpov_n_88
    karpov_n_88
    karpov_n_88
    Ну в общем чернозем, а по месту пока не могу сказать, надо копать:)
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Чернозем это очень плохо, он имеет очень маленькую несущую способность. Но его глубина обычно в пределах 15-30 см, в любом случае вам придется его убирать до более плотного грунта. Или использовать сваи.
  8. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Я вот расспрашиваю знакомых, читаю, узнаю цены... и мои первоначальные "хотелки" постоянно меняются :)
    Что скажете об одноэтажном дачном летнем домике с таким пирогом стены: ОСП (10-12) - каркас 100х50 - фальш-брус (22). Это должно и каркас усилить и паропроницаимость получу правильную и снаружи красиво. Меня уверили меня, что ОСП обработанная бетонконтактом + стеклосетка прекрасно шпатлюется и "сохраняется"
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    от сдима.png Паропроницаемость не получите, только через вентилируемый фасад с перекрёстной обрешёткой. А усилить с помощью укосин. Хотя в вашем климате, может прокатить. hello.gif
  10. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Добрый вечер! у вас в углу то и нет вентиляции, зачем диагональные доски прибиты, обрешетка не должна выперать за стоики вертикальные и служит только для фиксации мин. ваты а не для крепости каркаса, осб скрепит жестко! Делается так 60 см по центрам стоек некаких диагоналей обрешоток! По углам можно ферму сформеровать, для крепежа мин. ваты горизонтальные рейки между стойками внимание! заподлицо со стойками. А не на стойки как сделали строители. Оборачиваем каркас мембраной. Ветро. Набиваем брусок 4,-5 см на стойки прикручиваем осб получаем зазор между мембраной 4-5 см щель вент. снизу сверху В вашем случае нужно применить не вент. утеплитель мин вату чтобы избежать кондесата, а пенопласт, пену, пену обязательно (плотней) А именно Угол там нет вентиляции .
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Планирую каркасник 10х14.5, один этаж, холодный чердак. Без средней несущей стены, крол двухскатная.
    Хочу поинтересоваться, стоит ли самому делать стропильные фермы или заказать готовые, на сколько в среднем получится дороже брать в фирме нежели чем колхозить самому используя место мзп, фанеру и прибивать гвоздями. 3232fff.jpg
  12. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Если пойдет дальше мокнуть набиваете опорные рейки внуторь от стойки 4-5см от края нуружного стойки, снова получаем зазор уже внутри стоек оборачиваем мембраной ветро. минвата пароизоляция из. Если стойки 100 и утеплитель 100 то мы получим растояние9,5 то мы набиваем брусок 4-5см .так как зазор внутри стоек, а старое всё хороним пропилы итд. Еще гипсокартон я бы крепил на металлокаркасе, а не на дер обр. Может вести при отделке
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не претендую на истину...,но не уверен, что у Вас производят фермы.
    Но если строите сами, то порекомендую тему.
    Паханычъ
  14. pere7
    pere7
    pere7
    Все уже утеплено, отделка уже сделана. Вопрос о причине намокания опорного бруса.
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Чудес не бывает.
    Вот ваш пол:
    Вот влагонакопление
    Что вы хотите увидеть на брусе?
