Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С точностью до наоборот слои расположили. У тс ПИ со стороны помещения.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Это ничего не меняет
    А если учесть дыры в пароизоляции (что тут как раз скорее всего и имеет место), то все становится еще страшнее.
    Прежде чем кнопки тыцкать, посмотреть не пробовал?
  3. pere7
    pere7
    pere7
    Спасибо за научный подход!)
    Повторю, перекрытие пола абсолютно сухое (лаги, ОСП и т. д.). Влага на опорном брусе по ВНЕШНЕМУ периметру здания.
    Не совсем понятно, почему в ваших расчетах ДСП находится со стороны отрицательной температуры, а ОСП - со стороны положительной? Или я что-то не так понял?
    И если речь идет о перекрытии пола, то в подполье минуса нет, там всегда плюсовая температура.
  4. pere7
    pere7
    pere7
    Дыр в пароизоляции нет, с чего вы это решили?
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    С первого раза ошибся. Бывает. Но от этого мало что изменилось.
    Скорее всего местные проблемы с ПИ. Еще в вариантах со свайным фундаментом очень желательно гидроизолировать грунт в подполе (просто положить пленку).
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А откуда тогда конденсат? Чудес не бывает.
    А что в стенах над мокрыми местами?
  7. pere7
    pere7
    pere7
    Обычные стены, как и везде. Опорный брус мокрый в месте его соприкосновения с рубероидом, т. е. снизу.
  8. pere7
    pere7
    pere7
    За совет с пленкой спасибо. Надо в любом случае сделать.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я то как раз пробовал.
    Если обосрался - лучше признай.
    А если калькулятором пользоваться не умеешь - лучше и не лезь с бредом.
    Ну да, смотрим, сравниваем, улыбаемся и пляшем.
    Твое:
    Как у ТС:
    И самое интересное отличие:
    Действительно, ничего не изменилось...
    Специально ключевое выделил красной рамочкой.
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Значит туда попадает вода. Плохая ГИ... Ну не бывает чудес!
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Читать надо полностью.
    Влагонакопление смотрел. Не такой дурак, как ты себе придумал.
    Поэтому и написал про местные проблемы с ПИ.
    И, кстати, все эти малюнки в калькуляторе на грани фола - довольно приблизительные.
    ПС Следи за языком, "умелец".
  12. DosiaSvin
    DosiaSvin
    DosiaSvin
    Уездный город С
    Есть вопрос на тему утепления каркаса. Каркас выстроен из бруса 150х50 и изнутри обшит плитами ОСП. На мой вопрос к строителям по поводу пароизоляционной пленки, монтажники ответили, что пленка будет лишь с наружной стороны, как на картинке.
    Но тут на форуме много раз видел, что пленку натягивают и изнутри и снаружи. Думаю заставить их сделать именно так, но поскольку ОСП уже прикручен везде, то не будет ли ошибкой проложить пленку обернув стойки каркаса?
    Или все же заставлять их откручивать ОСП?
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    На сваях или в стороне?
  14. pere7
    pere7
    pere7
    Да я понял, что не бывает)
    То, что вода попадает - это понятно, вопрос - откуда и почему. И потом - как устранить.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну так читай. Тебе же написали - в перекрытии все сухо.
    Хотя бы уточнил толщину осп, перед тем как тут картинками размахивать.
    И да, следи за языком. Я с тобой на брудершафт не распивал.
