Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @white master, У меня проще, выбираю доску поровнее и врезаю её как ригель, ну а обвязки (при равной высоте стоек) уже сами к прямому ригелю тянутся, потом диагонали отбил и готово!
  2. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    В нашем СП по каркасным домам так называют "лежень"
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня остались sheathing clips, только пластиковые, после монтажа кровли. Могу дать. А drywall clips я сколхозил из соединителей профилей для гипсокартона. Использовал для опоры ГКЛ в углу бытовки.
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Сложности перевода)
    При полах по грунту в данной доске нет необходимости. Сразу монтируете нижнюю обвязку конструкции каркасной стены, крепите ее анкерными болтами на расстоянии не более 2 метров (желательно 1,2-1,5).
  5. Вообще
    Вообще
    Вообще
    Я знаю, что это ещё не обсуждалось, но если кто уже знаком, поделитесь, пожалуйста, с мнениями. У нас пеностекольный щебень продают за куб всего 2т.р., а вермикулит около 7т.р., что если смешать пеностекольный щебень (крупная фракция) и более плотно заполнить вермикулитом (т.к. сам по себе вермикулит очень мелкий, что обеспечивает хорошую заполняемость) в каркасном строении, дереву ничего плохого не будет, один из них паронепроницаемый, а другой паропроницаемый, но оба неорганические материалы, как поведёт себя теплоизоляция и особенно каркас, дереву негативно ничего не скажется? Спасибо. =)
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Минвата - 1600-2000 рублей за куб, ППС - 2600-3000 рублей за куб. И ради чего вам переплачивать?
  7. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Здравствуйте! Прочесть всю тему нереально, да и вопрос у каждого свой. Помогите советом, если сможете. Предистория. Новая каркасная пристройка 300*1000 по внешним размерам на МЗЛФ, 400*600-700, размеры примерные. Поднят на 2 ряда кирпича. Использовался брус 100*100, утепление Технониколем в 10 мм, через ветровлогозащиту. Плёнка однозначно одинаковая с обеих сторон. Осень и начало зимы показали, что в пристрое очень холодно, конвектор в 2Квт не справляется. Строитель был с позором выгнан, но теперь стоит вопрос: как можно утеплить? Или разбирать и выстраивать заново? Пристрой должен быть теплым, потому что планировался как жилое помещение и проход к "удобствам" тоже через него. Пирог стены волнует; теперь знаю, что плёнки или мембраны должны быть разными, утепление наверняка уложено без перекрытия стыков. Дом планируется для ПМЖ.
    Изнутри уже есть отделка, обшито ГВЛ и прошпаклёвано. Отдирать ГВЛ - это сразу на помойку. Не хотелось бы.
    Варианты: можно ли разобрать снаружи, усилить-увеличить стойки, заменить плёнки-мембраны на нужные, провести дополнительное утепление и через контробрешетку обшить сверху имитацией бруса. Но имитация будет уже за пределами фундамента. Такое, в принципе, возможно? Если да, помогите советом, как правильно сделать? Несколько фото:
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    А
    В шоке. Базальтом по 1600 за куб вообще некошерно утепляться в Е-бурге?
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    @BASTik, скорее всего гипс придется отдирать, ибо изнутри должна быть пароизоляция, а её исходя из написанного вами нет. Делать из бруса вообще не по современной технологии, но раз уж так вышло - думаю малой кровью можно исправить набив контробрешетку и увеличив толщину теплоизоляции до 150 мм. 100 - это слишком мало.
  10. 79991457462
    Доброго дня друзья! Нашёл интересный для себя проект и хотелось бы узнать ваше мнение по поводу балок перекрытия кровли сечением 250х50 как они себя поведут под снегом, выдержать ли? Район средняя Волга. Если необходимо могу скинуть полную инфу по проекту. Вобщем все описание проекта прикреплено.
  11. Вообще
    Вообще
    Вообще
    Всё-таки срок службы в эксплуатации имеет своё значение, вопрос, как это скажется на дереве :faq:
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Этот вопрос скорее религиозный, чем технический.
    Да никак не скажется.
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @BASTik, есть вопросы: каркас из 100 бруса, утеплен 10 (?)мм каким-то материалом фирмы Технониколь. Каким? Пленка одного типа, понятно, какая точно? Марка и вид?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чем угодно заполняйте каркас - срок службы дома не по утеплитель исчисляется.
    Так или иначе через 50 лет кап. ремонт светит почти любому дому.
  15. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Добавлять утепление только изнутри? Очень бы не хотелось съёсть ширину. Просила в чистоте 3 метра, а уже 2,8. А если ту плёнку, которая есть, ободрать, вырезать снаружи и также снаружи степлером закрепить? Утеплить вообще хотелось бы до 200 мм, наружу ветрозащиту и имитацию.
    Давайте попробуем рассмотреть вариант без снятия внутренней обшивки. То есть: снимаем внешнюю 25-ю доску, снимаем наружнюю плёнку, убираем утеплитель, снимаем внутреннюю плёнку. Угловые и промежуточные стойки открывшегося каркаса увеличиваем-усиливаем доской 150*100 или 200*100, изнутри пароизоляцию, утеплитель на 200 мм, ветрозащиту, доска 25 или ОСП и сверху через обре-шётку имитацию бруса или, чтобы было полегче - сайдинг. Такой вариант жизнеспособен?
