Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вентиляция стен скорее всего недостаточная.
    Вот жиденькая водичка и стекает, местами скапливается.
  2. pere7
    pere7
    pere7
    Расположение слоев верное, спасибо за расчет
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ваши строители редкостные мудаки.
    Пароизоляции снаружи быть не должно категорически.
    Там должна быть паропроницаемая ветрозащита.
    Только откручивать, никаких обертываний.
    Стойки будут вечно сырыми при обертываниях. Сгноите.
    Да и качественно и герметично не обернете.
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Над местами увлажнения есть внутренние стены?
    Может там как раз проблемные стыки? Если не конденсат в полу, то может где-то по стенам подтекает?
    Сваи винтовые? Связанные швеллерами?
    Вопросов куча.
  5. pere7
    pere7
    pere7
    Я тоже на это грешу.
    Второй вариант - от фундамента может намокает? Но тогда почему местами?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @DosiaSvin, Пароизоляция-внутри. Ветроизоляция-снаружи.
  7. pere7
    pere7
    pere7
    Внутренних стен над местами увлажнения нет. Фундамент бетонный, ростверк на столбах. Заглубление ростверка - 60 см.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если между фундаментом и брусом есть гидроизоляция - то капиллярный подсос влаги по бетону исключен.
    Местами скорее всего просто из-за неровности ростверка. Есть на нем небольшие ямки, вот в них и стекает.
    Ну и плюсом вентиляция фасада мало того, что недостаточная, но еще и неравномерная.
    В пользу этой версии говорит то, что вы указали на намокание в месте Т-стыка обвязочного бруса.
    Уверен практически на 300%, что обрешетку там вы фрезером ну никак не прорезали - стена помешала.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И каким образом организован заход воздуха в вентзазор снизу стены?
  10. pere7
    pere7
    pere7
    Там с внешней обрешеткой строители напортачили, я в начале темы описывал, как "спасались"+фото. Думаю, на самом деле может плохо проветривается утеплитель. Хоть ты стену разбери... Хотя, это может лучше, чем дом сгниет)
  11. pere7
    pere7
    pere7
    Снизу нет забора воздуха, только естественным путем через вентрешетки. На фото они видны.
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Соглашусь с @Yaroslaf, - скорее всего течет по стенам.
    Где-то с вентзазорами проблема.
  13. 89516607423
  14. pere7
    pere7
    pere7
    Похоже, что скорее всего это. Придется на самом деле, видимо, обшивку разобрать, посмотреть что с утеплителем над местами намокания.
  15. 89516607423
    Здравствуйте. Несомненно это конденсат. Холодный воздух может заходить под брус. По этому и мокнет с низу. Я когда делаю каркасники нижнюю обвязку кладу на пену. Попробуйте. Можно использовать герметики для венцовых стыков.
