Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Микрометром померили? Фотки измерений есть?
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Димий52, по таблице проходит же. Что плохого?
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Приветствую всех. Граждане, такой вопрос возник. А что важнее, то бишь более влияет на результат, угол укосины или количество стоек которые она завязала? Имеем такую стенку, как на рисунке. Слева около окна будет К-укосина, а вот слева изобразил 2 варианта. Красным - правильный угол около 45град, синим - укосина захватывает больше стоек, но и угол становится значительно положе.
    По умолчанию я собираюсь ставить по красному варианту. Но всё же хочется услышать мнения спецов по укосинам. :)
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @ChelFromChe, Укосины ставятся в пределах 45-60 градусов. С захватом минимум 3 стоек. Не зацикливайтесь строго на 45 градусах.
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Делать укосины так:
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Эммм... чё та не совсем понятно зачем откручивать ОСП? :faq:
    А что по ОСП изнутри пароизоляцию делать нельзя?
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Это я в курсе. Только вопрос именно про это. эти 60град они где могут быть, в верхнем или нижнем углу? Т. е. оптимальный угол в 45град он между чем, между нижней обвязкой и укосиной или стойкой и укосиной? ;)
    А слева К-укосину не делать? Оно конечно соблазнительно если так. Возни с К-укосиной поболее немногим.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Объясняю на пальцах. Есть каркас дома из доски 150*50. Пароизоляцией обтягивается этот каркас со стороны дома. Ветрозащитой обтягивается каркас снаружи этих досок. Это если разбирать по простому и не рассматривать дополнительное перекрёстное утепление. Вот фото как пример. 1 фото- ветрозащита по наружней стороне каркаса. 2 фото- пароизоляция (плёнка)внутри дома. По внутренней стороне каркаса.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Между нижней обвязкой и укосиной.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно.
    ТС ставил 2 варианта - откручивать или обертывать стойки.
    Может у него планы на поверхность осп в качестве отделки, я не знаю.
    Но в свете того, что это не отапливаемая кухня можно вообще от ПИ отказаться на самом деле.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не обязательно прям по стойкам.
  13. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Это вы мне зачем объясняете? :) Мой вопрос был на ответ Ярослава, в котором он советовал откручивать ОСП. Если в каркасе ОСП находится с внутренней стороны, то достаточно на неё крепить пароизоляцию со стороны помещения. Разве нет?
    Yaroslaf, понял исходя из чего совет - откручивать. А по укосинам вы на каком варианте бы остановились?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если ОСП изнутри, то за ней, (ОСП) ставят пароизоляцию. Если снаружи, то ОСП, является пароограничителем.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И для кого была там же написана эта фраза? -Это если разбирать по простому и не рассматривать дополнительное перекрёстное утепление. ;) С пациентами стараюсь разговаривать на простом языке, что бы потом мне не говорили- доктор, а это Вы сейчас с кем разговаривали? :)]
