Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Т. е. правильней будет изнутри наружу: ОСП, ПИ, утеплитель, мембрана, вентрзазор? А не ПИ, ОСП, утеплитель, мембрана, вентзазор?
    Значит вариант с "синей" укосиной не канает. :)
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @ChelFromChe,
    К-укосина не нужна.
    Если угол 45 между укосиной и обвязкой, то и между укосиной и стойкой тоже 45. Почему так, нельзя понять, это нужно запомнить! :)]
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не канает. ;) А чем руководствовались при выборе такой пологой укосины? :|:
  4. id5902632
    id5902632
    id5902632
    Вопрос такой. Пол первого этажа. фундамент винтовые сваи. вопрос по пирогу, ставить между черновым полом и утеплителем ветрозашиту или нет ?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На варианте от @white master
    Без перекрестного утепления пленки не обязательно прямо по стойкам.
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    :)] Да чего тут запоминать, я ж не тупица, по геометрии 5ка была. Там про другое было. А именно, если бы угол увеличивался до 60град, то между чем и чем он должен быть. Но доктор уже ответил. То, что К-укосина здесь не в тему согласен.
    Да я "такую пологую" и не выбирал, в первом посте с картинкой я ж обозначил, что планирую "классическую", под 45. А вот противоположный угол, как укреплять задумался. Спасибо white master, надоумил.
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Повторю свой вопрос. Yaroslaf, фанеру какой толщины оптимально использовать для такого узла?
    Ну вообще, какие замечания по такому исполнению стропила+затяжка?
  8. willik70
    willik70
    willik70
    Нет. Штангельциркулем. :aga: Сначала 1 слой, потом 2, 3, 4. Результат-в районе 150 мкм. Как считаете, критично 150 использовать или искать честные 200?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Однозначно ответить не получится. Толщина фасонок от 12мм.
    Надо знать нагрузки и геометрические размеры фермы (треугольная арка тоже простейшая ферма).
    Тогда будет возможно посчитать усилие в узле и требуемое количество гвоздей, соответственно и площадь фасонок.
    А вообще коньковый узел покажите.
    зеленые саморезы не нужны в любом случае.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без разницы.
    ПИ поверх осп экологичнее, об этом уже говорили.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    При наличии ОСП, (снаружи или изнутри) укосины не обязательны. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБШИВКИ.jpg
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сила гравитации направлена к центру земли.
    При нормальных условиях один моль газа занимает 22,4 литра.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я на местных рынках допустим не видел 200 микрон. Но тот же ютафол н96=1400 руб. у меня рядом с домом. Поэтому я допустим даже голову не буду забивать поиском плёнки 200 микрон. Тем более кто то уже писал что цена парозащитных плёнок от производителей и плёнки садовой честные 200 микрон сравнялась. Её преимущество только в ширине.
  15. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Коньковый узел будет выполнен скорее всего аналогично. стропила2.jpg Но так как согласно расчётам 150х50 длиной 4м и с шагом 600, удовлетворяют со скрипом, то буду ещё подпорки делать (красным) Стропила будут немного опираться на конёк. Хотел совсем без коньковой балки обойтись, но в одну каску без неё тяжеловато будет. Затяжка 6м, аналогично картинке по центру будет опираться на балку, стропило около 4м. Высота этой "коньковой" стенки 1,9м примерно. Примерно, так как ещё обсчитываю всё.
    У меня ОСП 12мм только на 1 этаже. Второй этаж- стены с укосинами.
    Везёт вам. У нас Ютафол только пару фирм торгует и цена его далеко не равна полиэтилену в 200мкм. А по цене с полиэтиленом сопоставим только "изоспан В" и куча всякого нонейма.
