Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дельта кстати уже разрезанным рукавом бывает. удобно.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    заворачиваем нижнюю ветрозащиту краёв перекрытия.jpg Образцовое исполнение ветрозащиты. blush.gif
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
  4. brytalka
    brytalka
    brytalka
    Всем доброго времени суток! Вопрос простой, но мне взорвал мозг, не могу сообразить как сделать (начертить в скетчапе) г-образный лестничный проем между 1 и 2 этажом! Подскажите, пожалуйста! Лучше, конечно с примером =) Всем спасибо!
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Причём тут исполнение! Человек интересуется нужна ли ветрозащита между черновым полом и утеплителем.
    ЗЫ Я честно говоря не понимаю зачем ветрозащита между черновым полом и утеплителем? Удержать пролившуюся воду от попадания в утеплитель и не дать ему намкнуть? Но тогда почему именно ветрозащита? Утеплитель то какой кстати?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @ChelFromChe, немного опираться на конек это вы лихо загнули.
    Или опираться, или не опираться.
    В общем, если у вас верх стропил будет опирается на конек вырезом, то фасонки по сути не нужны.
    За счет опирания стропил вырезами распора не будет. Крепление нужно чисто конструкционное - по 3-4 гвоздя.
    Если коня несущего не будет, а времянка для упрощения монтажа - тогда вырезы в мауэрлатном и коньковом узлах не требуются и фасонки надо считать.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без опорного столба никак
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Использовать.
  10. willik70
    willik70
    willik70
    По факту пленка уже дороже многих "фирменных".
    Преимущество спорное, т. к. одному работать с 3х метровой архинеудобно. По крайней мере без соответствующего опыта.
    Экономия на проклейке тоже под вопросом, т. к. есть пароизоляции с липкой кромкой.
    Поддерживаю:super:
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А с этого места можно поподробнее. А то мне надо ещё один рулон ПИ подкупить. И боюсь что фирменного скотча может и не хватить уже. Или сверху стыки всё равно надо проклеивать?
  12. willik70
    willik70
    willik70
    Вроде две толщины листа допускается...
  13. willik70
    willik70
    willik70
    Ондутис R70 Смарт, например.
  14. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Функция конька изначально именно в упрощении монтажа стропил, что бы не собирать всю ферму, а по одной досочке, в оду каску крепить. Насколько он будет несущим я фик знает, думал просто пустить плашмя одну доску 100х40 (как на картинке) по стойкам 100х40 через 600, равным шагу стропил. И вырез для опирания на конёк собственно эту же цель преследовал - облегчение процесса монтажа.
    На мауэрлат опирать стропила не хочу. Мне нужно, что бы высота утеплителя над стенкой (точка "А" на картинке) была не меньше 200, плюс вентзазор. Поэтому и решил опирать стропила на затяжку и между собой их крепить фанерками (фасонками).
    Судя по тому, что я в книжке про кровли вычитал, если не делать крепления стропил к затяжке, то тогда необходимо жёстко крепить стропила между собой в коньке. Может я чего не так понял.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ондутис R70 Смарт- Плотность 70 г/м².
    Плотность Ютафол Н 96 Сильвер: 96 г/м².
    Плотность смущает. Пойду пожалуй за скотчем.
