Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Питер нужно сканди отдать- пусть воду откачивают. Куда не плюнь везде столб воды, а то у маскалей все банеры скупили.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Понятно.
    Есть вариант проще, быстрее, удобнее и изящнее.
    Собираете по верху стен обычное перекрытие. Направление лаг значения не имеет. В вашей ситуации лучше по направлению затяжек, т. е. по 6-метровому размеру.
    По краям перекрытия пришиваете плашмя доски 50*150 в качестве мауэрлатов.
    Ставите этого своего коня на стойки через 600мм. Т. е. у вас нагрузку будут нести эти стойки.
    Самый простой вариант - собрать обычную каркасную стену (2 обвязки и стойки).
    С учетом 3-го снегового района Челябинска, делаете в стропилах сечением 50*150 вырезы для опирания на коньковую "стену" и мауэрлатные доски.
    Собираете стропилку по одной стропилине, фиксируя косым боем по 4 гвоздя в мауэрлат и верхнюю обвязку коньковой стены. Стропила сверху сшиваете друг с другом 2 гвоздями "через кромку в срез соседней".
    Все. больше ничего не нужно. Ни фасонок, ни подкосов. Ничего.
    Запас стропил по прогибу 1,5.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это бытовка. 2,5*5 примерно.
    Тема "в меру феншуйное нечто".
    Решения частные, чисто для этой бытовки. Как и отсутствие ростверка.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы конечно молодец, но зачем сыпете все подряд без разбору?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так они и так только по сканди технологии строятся. Весь ОСП в комнаты затащили. :aga: Не все банеры скупили. Я 11 штук припрятал. :)]
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А, бытовка:|:. Тогда какой с неё спрос. :aga:
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    И в какой теме Паханычь бытовику волям.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  9. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Т. е. почти как pavsha до этого советовал согласно этой картинке, только балка не выходит за край стены?
    Тогда прошу ещё внятность в мою голову внести. На картинке, лага перекрытия, она же по совместительству "почти затяжка"? Если я правильно понял в предложенном вами варианте надобность в затяжке отпадает как таковой? Просто у меня не получится, как на картинке вынести лагу-затяжку за край стены, используя цельную доску.
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Делал простые фермы на фанерных накладках, но на малый пролёт, 7,5 м.
    Вот есть тема про фермы на мзп:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/. Самостоятельно рассчитывают и делают фермы на мзп или фанерных накладках.
    @Tim1313, помню, писал: "Если для себя, то выгодно, если для заказчика, то одинаково"
    @ass29 показывал свой цех по производств таких ферм:
    https://www.forumhouse.ru/threads/348927/
    Тут ТС сам делает фермы на мзп:
    Финские традиции на берегах Сысолы, 9*16 м один этаж
    В Скандинавская каркасная флудильня - 2 спросите. Местные "скандинавы" часто используют фермы на мзп
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  12. Avalee
    Avalee
    Avalee
  13. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Вопрос есть по устройству перекрытия, никак не могу найти, нужны ли доб бриджинги под стены? Я буду сразу делать черновой пол, на лаги - фанеру. Вроде два варианта получилось из размышлений, что выбрать? Непонятки с отмеченными красным. По первому варианту или второму?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если стропила приходят над лагами или со смещением не более 50мм, то достаточно одной.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @pavsha вам вон скинул картинку.
    Затяжка нужна в том случае, если при ее отсутствии стропила будут распирать стены.
    Если стропила опираются на коня и на мауэрлат пятками - распор отсутствует.
