Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Оба варианта жизнеспособны.
  2. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Здравствуйте. Если внешне я буду закрывать осп 3 под покраску. Нужно ли под нее ветрозащитную пленку?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Появился еще один вопрос. Вот вы мне советовали на коньке делать шарнир (шпилькой например...а к коньку их крепить не надо? т. е. шпилькой и как бы просто положить на коньковый прогон без крепления?), а на мауэрлате скользящее крепление. У меня появился один нюанс...из-за маленького угла наклона крыши и большого пролета не проходят стропила над новой частью дома. Нужно как то сделать раскосы...но они же должны жестко соеденены со стропилами...и тогда получается "перекрывается" деформационный шов...как быть?
  4. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Добрый день. Можно ли попросить специалистов прокомментировать данное изображение - что правильно, что не правильно с точки зрения проектирования. Особенно интересуют оконные проемы. Не должна ли горизонтальная доска нижняя врезаться в стойки? Как-то для опоры у нее мало досок мне кажется. Нижняя обвязка выполнена в брусе 200*200. Три доски на ребре не будут ли более надежным вариантом?
    Может что-то еще бросается в глаза сразу? Дом 9*9 в полтора этажа. На винтовых сваях Копия 03.jpg
  5. fliccc
    fliccc
    fliccc
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @fliccc, ростверк замените брус на доски, подоконники врежте в стойки, уберите фаерстопы (излишнее), под печку добавьте лаг. Я на ростверк клал доп ряд лаг а не вешал на опоры, денег одинаково, но доп утепление можно всунуть, по мне так можно часть деревях убрать. Стропилка вроде лежит на прогонах, а напуркуа там еше дополнительная доска между ними? Уберите и крепите внахлест
  7. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Rogemilla
    в фаерстопах совсем нет необходимости?
    И где точнее лишнее дерево (очень актуально)?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не зная Вашего региона, трудно дать совет. ОСП плохо красится, структура остаётся видна.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Более 3х метров. У Вас верхняя обвязка будет фаерстопом.
  10. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Я правильно вообще понимаю что фаерстопы это эти горизонтальные перемычки соединяющие стойки? А монтаж утеплителя они не упростят? Или его класть плита к плите?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Они станут мостиками холода.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Беда с перегородками.
    Ставлю перегородки из доски срощенной строганной сухой. Если прислонить правило то между стойками есть расхождение до 1 см точно. Гипсокартон накрутишь и он будет волной. Это нормальная практика с деревом? Выравнять гипс шпатлевкой или не прокатит?
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Там же под мауэрлатом лобовая доска есть и стропилина через мауэрлат опирается на нее. Все равно две, при несовпадении стропил и лаг?
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Я вам ответ нарисую. :)]
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А не будет ли плохо стропила опирать на балки покрытия? В месте опоры опять же пролет около 6м...там и без того мощные балки
