Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Это скорее вопрос к проектанту - он утверждает, что однозначно лучше шпунт.
    Регион - Спб. Видимо будем через обрешетку, если разницы нет и если так дешевле.
  2. willik70
    willik70
    willik70
    Не разделились, я имел ввиду пост 2546
  3. willik70
    willik70
    willik70
    Считайте: Шпунтованая осп или обрешетка с шагом 350 плюс осп 9мм
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Через обрешетку. Под имитацию бруса или сайдинг. Если нет укосин, то ОСП изнутри. hello.gif
  5. fliccc
    fliccc
    fliccc
    я сейчас про кровлю, так-то осп делаем внутри без укосин, со стенами вроде ясно более менее, а вот по крыше надо будет посчитать.
  6. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    Кстати по поводу ветрозащиты - плёнки с литерой А - типа Наноизол А- не рекомендую выбирать. Требуют вентзазора - это раз, нет защитного слоя - это два. Лучше переплатить за тот же Наноизол SD.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плёнка как такавая не нужна, только что бы не "пылил" утеплитель, можно крафт бумагу.
  8. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    Согласен. В общем к этому же выводу пришёл. Сделать двустороннюю мембрану для сохранения. На всякий случай крафтбумагу не буду вдруг что сконденсирует. Или она паропроницаема?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В тёплом помещении конденсация не происходит.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Много вопросов, шпунт какой толщины, да и шаг стропил. У вас же мансарда теплая, по любому вент зазор и обрешетка, и накой ляд тогда шпунт?
  11. LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    Дубна
    Почитал посты выше и пока у меня складывается 2 решения:
    1. отказаться от плитки на стенах
    2. на каркас лепить оцинкованный профиль под гипсокартон, на него гипсокартон и на него уже плитку. А далее только молиться, чтобы подвижки каркаса скомпенсировались гибкостью жестяного профиля под гипсокартоном.
    Первый вариант мне как-то более по душе.
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Между стойками 580. Окно в тамбуре, неоткрывающееся. Профиль дорогой, теплый. Ширина просвета ок. 380мм.Думаю,у Вас, при проёме 300, смотреться будет амбразурой ДОТа.
  13. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Казань. Да пусть будет фактура. Дешево и сердито. Непонятно. Просто кто под осп крепят ветрозащиту а кто то нет
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я, понимаю что, хочется всё, и сразу. Но, строить, или контролировать стройку в режиме онлайн, с помощью форума, это не то чтобы не правильно, а не дальновидно. Весь процесс, должен быть на бумаге, а главное, в голове. read.gif
    Осмелюсь Вам посоветовать, ознакомиться со стройкой SDim Норвежский дом для дачи круглогодичного использования. Там правда 102 страницы, но они того стоят. А на вопросы, я отвечать буду. По мере возможности и знаний. С уважением. hello.gif
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Под осп не крепят ветрозащиту. Только через обрешетку. Но тогда ОСП не будет силовым элементом, нужны укосины или внутренняя силовая обшивка. hello.gif
