Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохо
    Брус естественной влажности? Какой шаг?
    Да.
    При нормальных руках, не критично.
    Пароизоляцию точно не сможете нормально организовать.
    Это скорее нужно. У Вас не видно отлива и цоколь надступает над фасадом. Это дыра в гидроизоляции жилища.
    Пролет 4,5 м. Должно проходить. Так же можно задействовать внутреннюю стену вдоль.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Срок службы утеплителя до 50 лет, если все правильно сделали - вам наверняка хватит с лихвой.
  3. 79991457462
    А если на крышу уложить вот такой профнастил, мощей прибавиться? И вообще так делается? если что извиняюсь за тупость ибо делитант пока)
  4. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    white master Утеплен 10 (?)мм каким-то материалом фирмы Технониколь.
    Не отвечу, потому что не знаю. Сам бригадир тоже ничего вразумительного не сказал, но валялась такая упаковка. Что написано было, не скажу, но цвета точно эти. 2016-01-25_161804.jpg
    Пленка одного типа, понятно, какая точно? Марка и вид?
    Упаковки не было, на вопрос бригадиру - какая точно была, ответ был - самая лучшая. Пытались сравнивать кусочек в магазине, очень похожа на эту 2016-01-25_163037.jpg Пленка juta D96 Silver 70кв.м, но это гидроветрозащита. Когда покупали подобную, чтобы временно зашить подбой, отлив и фронтоны, то купили похожую, но та, что стоит, потолще. Этой же плёнкой рабочие затягивали и подкровельное. На фото видно, что торцевая стена затянута черной плёнкой и такая же под обрещёткой на кровле.
  5. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Добрый день!
    Прошу помощи у знатоков каркасного дела. Возможна ли такая конструкция каркаса, в выделенных местах (ну и в остальных если вдруг, что то в глаза броситься =):
    Фундамент - УШП
    Перекрытия/кровля - LVL-брус
    Каркас - доска 145х45 Сухая строганая, высота стен 2,7 метра.
    Наружная зашивка - OSB-3 + мин. вата 50 мм + штукатурный фасад
    Интересует принципиальная возможность исполнения без увеличения расстояний между окон, или методика расчетов нагрузок в этих местах.
    Заранее спасибо!
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А зачем оно Вам? Снег держит перекрытие. Кровлю лучше делать односкатной. Плоская, эксплуатируемая с наплавляемой мембраной не дешевое удовольствие.
    https://www.forumhouse.ru/threads/275794/#post-10579775
    https://www.forumhouse.ru/threads/113703/page-16#post-13647058
    https://www.forumhouse.ru/threads/343133/
    https://www.forumhouse.ru/threads/196817/
    https://www.forumhouse.ru/threads/112211/
    Поиск в помощь.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Возможна. Прикиньте нагрузку. Крайняя ЛВЛ фронтонной стене явно поможет.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Маловато утепления, ИМХО. Не очень нравится 50 мм. ПСБС по наружке. Пробовали прикидывать пирог в смарт калке? Не забудьте мембрану по ОСБ.
    Рассмотрите пирог 45 внутри + 145 стойки + МДВП 50 мм. под штукатурку. Энергоэффективности прибавится. Тонкость паропропускания ОСБ и ПСБС уйдет. Только Расположение 145 доски на УШП не легко реализуется. Но тут в помощь МДВП, являющаяся утеплителем.
    Профит - отсутствие дырок в пароизоляции.
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    У вас 10 СМ, не ММ? так? Нужно 150 мм.
    Да, это гидро -вертрозащита с ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННЫМ паропропусканием.
    У вас изнутри ОСП всё зашито?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если изнутри переделать не вариант, то и не пАрьтесь сильно (мантра звучит так: "акУна матАта" ;)), - поставьте снаружи доп. стойки, на некотором удалении от стены, и утеплитесь. Получите подобие стоек Ларсена (см. фото). Если в пристрое нет мокрых помещений (с/узел или парная), то и пароизоляцией не морочтесь - Юта 96, хоть и не полноценная пароизоляция, но, в Вашем случае, изнутри ее достаточно, а понаруже покроетесь ветрозащитой (Изоспан А), и будет счастье. Не забывайте, что шпаклеванный гипсокартон - тоже пароизолятор.
    P. S. А вот вопрос с утеплением (пирогом) кровли, весьма и весьма актуален...
  11. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    ОписАлась. 100 мм.
    Нет, простой гипсокартон. Зашпаклёван, но будут ещё толстые виниловые обои.
    Кровля будет разобрана до основания и выстроена вновь, может даже с новой геометрией. Очень вальмовая нравится. Правда, дом почти квадратный.
  12. Anton_Obninsk
    Anton_Obninsk
    Anton_Obninsk
    Доброго времени суток, гуру каркасостроительствва. Вот решился начать свою стройку, но так как это первое мое строительство, много вопросов и сомнений. Строить собираюсь каркасник 6х6 плюс открытую веранду к нему 3х6, бюджет ограничен. Место строительства город Обнинск, почва глинистая, УГВ очень высок (20-30 см до поверхности земли), планирую ставить на сваи (под 6х9 - 12 шт 108х), на первом этоже предбанник, с одной стороны лестница на 2й этаж, с другой в будующем помещение под туалет и большая коната студия ссовмещенной кухней. на втором этаже две небольшие комнаты для деток. Планируется: сваи 2500, оставить над уровнем земли см30?
    утеплитель 150мм (вата или...)
    Стены обшивать ОСБ (9 или 12мм?)
    Внутренняя отделка предположительно вагонка, но пока думаю (может тоже ОСБ 9мм?)
    Обвязка свай 3мя сшитыми досками 50х150 на ребро.
    отсюда вопросы:
    1) достаточно будет при обвязке 3мя 50х150 12 свай 108х?
    2) выдержит ли 6х6 в два этажа 9 свай?
    Если есть варианты как уменьшить бюджет данного строения, буду весьма благодарен.
  13. Anton_Obninsk
    Anton_Obninsk
    Anton_Obninsk
    Вот такой проектик хочу воплотить
  14. Anton_Obninsk
    Anton_Obninsk
    Anton_Obninsk
    Только спереди открытую террасу добавить
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @BASTik, Тогда действуйте так:
    разберите снаружи обшивку и снимите пленку. Выньте утеплитель и проклейте швы внутренней пленки двусторонним скотчем, лучше бутил-каучуковым. Вставьте старый утеплитель, аккуратно, без щелей и зазоров.
    Наколотите горизонтальную обрешетку с шагом под ширину утеплителя, брусок 40Х50 или 40Х100 мм в зависимости от желаемого слоя утепления. Уложите второй слой нового утеплителя.
    Зашейте всё СУПЕРДИФФУЗИОННОЙ мембраной. Например из марки Изоспан - АМ, AQproff, только не "А", это плохой материал. Проклейте стыки скотчем.
    Поверх мембраны наколотите вертикально обрешетку для вент зазора и на неё имитацию бруса.
    Обратите внимание что тепло может уходить и через пол и крышу. Им также надо сделать ревизию.
