Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Geotop37
    Geotop37
    Geotop37
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли крепить балки перекрытия к несущей стене на ригель таким образом как на фото
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Можете смеяться, но - можно, видимо!
    Более того - можно ригель не врезать. 10 гвоздей на стойку - и вперед, монтировать перекрытие! :)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    балун.jpg балун называется. Сдвоенные стойки для двери можно оставить, а на окнах, при ригеле во всю стену, они не нужны.
  4. Geotop37
    Geotop37
    Geotop37
    О, клево, мужики, где вы все это так быстро берете? можно ссылку, чтоб узнать поподробнее
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Узнать конечно можно, но тут важен регион проживания. Конструктив может отличатся. https://yadi.sk/d/Mnfit88dTg2wa ссылка на балун. hello.gif
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если что автор рядом :)
    34 чрезвычайно интересно. Видимо у вас деньги лишние и очень дорогое тепло...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зачем тут хедеры и двойные стойки выше низа проема? Нагрузок сверху нету...
    Не, ну само окно опереть надо :) Поэтому двойные стойки тут ожидаемы.
    Хотя, по секрету, ИМХО. Одинарных внизу тоже хватит :hello:
    Просто вместо нейлера можно воспользоваться глухарями на 120 к примеру и притянуть нижний ригель, да и верхний. Никуда не денется. Танцы только на окне нужно запретить на всякий. ;)
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    1. Каркасник усадки не дает. Доски вдоль волокон древесины почти не усаживаются.
    2. Обшиваете стены ГКЛ или ГВЛ (только не СМЛ !)
    3. Клеите плитку.
  9. rusakov
    rusakov
    rusakov
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Планирую строить дом, взяв за образец эту тему
    Но с некоторыми изменениями.
    Хочется использовать подкрышное пространство как "теплый" чердак - комната для детей.
    Для этого я увеличил стропило до 6 метров, балки взял 50х200, стойка-балка-стропило в одной оси через 600 мм.
    обшивка каркаса со всех сторон осб.(кроме пола)
    Хочу узнать имеет ли право на жизнь вот такой вариант стропильной системы?:
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello:подскажите, можно ли под каркасник (1 эт.) использовать мелкозаглубленную ленту с полами по грунту, т. е сделать МЗЛФ, засыпать внутри песком, утрамбовать, далее один ряд сетки из арматуры и залить бетоном (10см). Уже далее на него будет наноситься полусухая стяжка (в ней теплые полы и трубы водопровода) и финишное покрытие. Какой ширины ленты достаточно под такой дом 200-2500мм хватит? Нужно ли делать уширение в основании ленты (Т -образное) или можно единой шириной залить ленту и не заморачиваться?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    такое вариант как раз по нормативам, т. к. проем попадает между рядовых стоек и не увеличивает их шаг.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Почитайте про Утепленный Финский Фундамент.
    Имеет, если фермы посчитать.
  13. rusakov
    rusakov
    rusakov
    Великий Новгород
    Расчет делается как-то по формулам? или есть спец. калькулятор?
  14. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    А Вы где такие картинки берете, так ещё и с русскими надписями?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
