Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    Дубна
    Вдоль волокон то да, а вот поперёк, очень даже. Пусть около 2-ух мм каждая доска усаживается, а их там 4 шт. (нижняя обвязка 2 доски и верхняя обвязка 2 доски). Т. о. получаем, что на 8 мм. дом может осесть, а плитка так не могёт. Или я ошибаюсь?
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @LyuosevDmitriy, вам же ответил @Paha999, порядок действий для укладки плитки. Извените, но вы что то черезчур все усложняете. Вы плитку ведь не на доски собрались клеить.
  3. rusakov
    rusakov
    rusakov
    Великий Новгород
    непосильная ноша =(
  4. LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    Дубна
    @linder, почему же усложняю? Есть вопрос, есть непонятки по нему, и я хочу разобраться. На мой взгляд, ответ @Paha999 не даёт полной ясности, по крайней мере мне. Вот и хочу узнать у людей, которые делали так, каков результат, как делали, опыт эксплуатации. Вот, например, @white master дал интересные ссылки на смежные темы, там ребята обсуждали уже сделанные ими дома и свои проблемы. Вот и мне хочется разобраться в этом вопросе, только до постройки дома. Лучше заранее продумать все возможные варианты и найти правильное решение, дабы не переплачивать.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Проведите ревизию, вырежьте отверстие в осп рядом с подозрительным местом и посмотрите нет ли там воды.
    Какой пирог перекрытия, покрытие на полу какое?
  6. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @LyuosevDmitriy, останусь при своем мнении, что вы отметаете проверенные, наработанные решения и пытаетесь изобрести велосипед. Я не вижу никакой проблемы, поставить металлокаркас, или по обрешетке выполнить обшивку гипсом и наклеить плитку. Зачем усложнять!
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Многие ставят не "дающий усадки каркасник" на свайный фундамент. Низкое качество изготовления, установки и пофигизм монтажников СВФ скоро войдут в поговорку. Сваи в таком "фундаменте" в течении года могут сильно изменять положение относительно друг друга. Каменный дом бы треснул, от фундамента до крыши. Каркасник по мнению многих "прощает" плохой фундамент. Да, каркасник прощает, он обладает определенной гибкостью, чего нельзя сказать про отделочные материалы, особенно кафель.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    И плитная обшивка под кафель не спасет, если деформация стены пойдет не по плоскости, а например "винтом". Кафель очень плохо относится именно к изгибам поперек плоскости. Тут миллиметра достаточно.
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Под моим сообщением подпись. В подписи эта книжка в pdf. Пользуйтесь на здоровье.
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @LyuosevDmitriy, у меня в санузле КГЛ в один слой по профилям к каркасу. Пол года - полет нормальный.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А вот нету Паша подписи под твоим сообщением однако.
    Наверное лучше через профиль посоветовать.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У вас два пятна как раз на стыках ОСБ. Посмотрите еще несколько стыков, есть ли там такие же пятна. Возможно действительно есть конденсат, который выходит через стыки. Возможно конденсат не в подполье, а в стенах и стекает вниз. Вообщем, проведите ревизию, снимите один лист ОСБ - это поможет понять причину.
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @pavsha, Спасибо за "гвозди в каркаснике" :super: Если все колотить оц винтовыми это только + или есть нюансы?
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    На здоровье :). Как говорят: "чем могу, помогу". Рад, что чем-то полезен.
    Хуже от винтовых оцинк. не будет. Но, думаю, и лучше тоже. Пользуюсь опытом СА и скандинавии, там, в основном черные гладкие.
    А длинные нейлерные ершеные подозрительно хрупкие, ломаются как саморезы.
