Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. 111555OK
    111555OK
    111555OK
    Общался я как-то с представителем фирмы по утеплению эковатой. Не помню почему, но он напрочь запретил мне делать настил чёрных полов из osb. Что-то он плёл про паропроницаемость. Может в этом причина?
  2. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета и помощи.
    Есть мансарда деревянного дома. Высота мансардного этажа до конька около пяти метров, стропила из бревен, каждая стропила подпирается прогоном (вроде так называется), между двумя прогонами 3,7 метра. Прогоны опираются также на бревна, которые в свою очередь являются перекрытиями второго этажа. Бревна перекрытия не выравнены, разница высот до 10-15 см.
    Планируется сделать мансардный этаж между прогонами по каркасной технологии. На бревна перекрытия положить брус 200х150 или 150х150 и собрать каркас.
    Вопрос: Можно ли стойки прибивать сразу на этот брус или обязательно прибивать на брус обвязочную доску?
    P. S. Брус и доски будут естественной влажности.
  3. Наталья58
    Наталья58
    Наталья58
    У меня каркасник построен из естеств. влажности доски. Внутри на гипсокартоне плитка в санузлах треснула на обоих этажах, не отлетела, а просто треснула. Может еще и отлетит когда-нибудь...(
  4. Наталья58
    Наталья58
    Наталья58
    Забыла- живем два полных года, треснула плитка в течение первого.
  5. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Вот вариант перекрытия
    Доска 150х50
    Правый пролет 3.95 м.
    Правильное ли такое исполнение? Хватит ли 2х сдвоенных досок по середине? Подскажите, если есть другие способы исполнения. При таком расположении внутренние перегородки являются несущими?
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Закрыть землю пленкой.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Может у вас гипса прямо по стойкам? Или гипса 9 мм и не Кнауф? Влагостойкий?
  8. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    А почему только в этих местах.
  9. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Формулы существуют, чтобы вычислить толщину ПНД и ПВД.
    ПАКЕТЫ "МАЙКА"
    Вес пакета рассчитывается по формуле:
    M = S * P * T, где:
    S (площадь материала)
    P (плотность материала)
    T (толщина материала)
    S = W * L * 2, где:
    W - ширина изделия
    L - длина изделия
    2 - количество слоев пленки
    P (плотность материала) является величиной постоянной для каждого вида материала и зависит от пропорции применения ПВД или ПНД в производстве ПСД.
    Р (для ПНД) -0,95 гр./м2; Р (для ПВД)- 0,92 гр./м2; Р (для ПСД)- 0,935 гр./м2
    T (толщина материала) - определяется по желанию Заказчика, исходя из требуемой грузоподъемности и эстетического вида изделия. Измеряется в мкм.
    Пример расчета веса пакета "майка"
    Ширина пакета - 30 см
    Высота пакета - 60 см
    Материал - ПНД
    Толщина пакета 15 мкм
    1. Вычисляем площадь пакета (S)
    S = 0,30 * 0,60 (размер) * 2 (количество слоев пленки) =0,36м2
    2. Вычисляем вес пакета (W):
    M = 0,36 * 0,95 * 15 = 5,13 гр.
    В данном случае, чтобы узнать сколько на самом деле толщина вашей плёнки, вычисляем в обратной последовательности.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем этот маркетологический высер?
    Не проще было написать " взвесьте 10м2 однослойной пленки в граммах, разделите на 9,5 и узнаете толщину пленки"?
    Майки, стринги ...
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Не только в этих, всю площадь подпола.
  12. willik70
    willik70
    willik70
    Чтобы просто написать столько букАв, минут 5 понадобится! Инструментальный замер - секунд 10...:)]
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, я правильно понимаю, что установка ПВХ окна, внутрь каркасного дома составляет 2/3 толщины оконного проема, или я ошибаюсь? Я понимаю, что можно и заподлицо с улицей установить, но если есть желание заглубить окно, то насколько правильно?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я на 3м 150х50 ставлю, и то для дачного проживания .
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Проще. Но могут возникнуть дополнительные вопросы, например что за коэффициент 0,95.А так наглядно все видно, что откуда взято. Может кому то пригодится)
