Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А это не нижняя полка двутавра?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, если только майко-стринги в вес переводить нужда возникнет, тогда пригодится...
    Плотность этот коэффициент зовется.
    Таблично-справочная величина на самом деле.
    "История возникновения метрической системы измерений неразрывно связана с Французской революцией..."...
    Вдруг кто не знает, что такое метр... ;)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По госту окно д. б. в плоскости эффективного утеплителя.
    В каркасном доме практически вся толщина ограждающей конструкции - плоскость эффективного утеплителя.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может клей был не морозостойкий- надо ещё смотреть режим проживания.
    На гипсе нормально плитка стоит- только швы в углах лучше заселиконить, и делать так чтобы потолок не давил на гипс- видел такое...часто перекрытия довольно зыбкие .
  5. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Конструкция перекрытия норм? Сделать все перекрытие доской 200 мм? Или сдвоенную балку переделать?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а можно ли в целях упрощения вычислений, делить на 10? В чью пользу будет погрешность - продавца или покупателя? ;):hello:
  7. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Уважаемые форумчане, обратите внимание - при сохранение шага стоек 600 получается такая щель 25 мм между стойками в перегородках. Что с ней делать - так оставлять или просто сдвинуть стойку вплотную к соседней на эти 25 мм (пожертвовав интервалом в 600 мм)?
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это ветрозащита стены, загнутая на перекрытие. А может это пароизоляция так выпущена? Автор, что это за пленка и откуда?
  9. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    600 в просвет или по центрам стоек? По центрам обычно 625-635 мм (под утеплитель в 600 мм шириной, чтобы вставал в распор между стоек), в просвет получаем 575-585 мм.
  10. willik70
    willik70
    willik70
    Стены внутренние? Если будете минватой утепляться, сделайте не 25, а мм 50-100, потом заполните её обрезками, которые неизбежно останутся.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это крамола!
    Вы подрываете пленочно-торговые устои!
    Майки из ПНД и майки из ПВД совсем не то, что майки из ПСД.
    Отличие минимум на 5 сотых по плотности!
    А в объемах товарного поезда представляете себе масштабы переотпуска штук на килограмм веса?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шаг 600 по осям или между стоек?
    Если между - делайте 585-590. Вата должна чуток в распор стоять.
  13. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Да, 575 между стойками.
    Хорошо.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    @Luchy, можно еще дверной проем сдвинуть как вариант. Потом у вас лишние над хедером около стоек, короткие стойки (напомните ка их называют, забыл :|:).
  15. willik70
    willik70
    willik70
    575 для минваты мало:no:. Я утеплял Пароком, так вот где было меньше 585, плиты вставлялись плохо (мялись, выгибались) Минимум 585, по краиней мере для парока, имхо.
