Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Эти товарищи тоже заблуждаются?
  2. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Прошу помощи специалистов, планируется к постройке баня 6х6 + 2м терраса. каркас будет на сваях. Встал вопрос по углу крыши, хочется сделать угол минимальный, дабы не портить общий вид участка. Нарисовал расположение свай, и вид бани сбоку. Возможна ли такая крыша с таким расположением несущей стены (не по середине, а 2х4)?
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это скорей всего, Так как каркасный дом за два дня не строится а за м-ц - 1,5 доска просохнет (так как в каркасе сушка происходить быстрей чем сложенная в штабель) и к моменту монтажа ГКЛ. ГВЛ и других материалов ваши опасения напрасны - это что касаемо укладки плитки на ГКЛ ,
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я несколько иные документики почитываю. Например как во вложении, раз уж вас в поиске забанили.
    Граждане из Рехау рекомендуют окно по периметру утеплителем перекрывать, а вы его все в холодную зону тащите.
    А еще есть программка такая, Term называется.
    Я на людей в коронах не обижаюсь, не обольщайтесь.
    И еще раз то, что вы никак не хотите услышать, но то, что я сказал пару страниц назад.
    Монтировать окно в вентзазоре не нормально. Как минимум по причине увеличения теплопотерь, о которых вы изволили резонно упомянуть.
    Лаптем щи хлебать можно, но это не нормально. Андерстенд?
    ЗЫ. И если внимательно прочитать приведенный вами документ, то можно обнаружить, что нигде не указано расположение окна ни в вентзазоре, ни "почти" в вентзазоре.
    Более того, обратите внимание на п. 5.1.6 ч3
    п. 5.1.1
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Без проблем. Посмотрите конструкции стропильных ферм. На пролете 6 метров вполне обойдетесь без подпорной стены.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нет, у товарищей всё верно.
    Наилучший вариант установки в условно однородную стену - ПО ЦЕНТРУ.
    А не в вентзазор.
    Сдвигание наружу явно вон нарисовато понижает температуру внутреннего откоса.
    Что мы можем понять полезного из этой кучки пережатых пикселей?
    А вот что.
    Дорогущая деревянная рама с термомостом для пассивхауза при забортной -10С даёт в первом варианте по подоконнику 15 градусов. Напомнить, что точка росы при 55% и +20С равна +10.7С ? Уже близко.
    Берём забортную Т из климатических данных региона по холодной пятидневке, например -26С для Питера и ставим холоднющее ПВХ окно из бюджетного гомна.
    И там будет лёд. А водичка, по опыту, где-то уже при -18С.
    Видим улучшение на 2С при установке по третьему варианту? Точка росы отодвигается.
    В случае бюджетного ПВХ будет ещё больше разница.
    Если хочется улучшить внешний вид и чуть увеличить инсоляцию, можно сдвигать окно к улице, предпринимая одновременно меры по утеплению откосов. Особенно в зоне подоконника.
    Одна из цитируемых Вами картинок с ПВХ окном и изотермами - теплорасчёт компанией Рехау для меня лично, как заменить Делайтом финские окна с максимальной эффективностью по всем параметрам, в конкретную стену.
    Надоело три раза в год разжевывать одно и то же. :hello:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Они как раз не в вашу пользу говорят.
    Расположение окна со смещением в холодную сторону дает самый плохой результат.
  8. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Если можно без несущей стены, это же прекрасно, я бы полностью изменил планировку. Но нагрузка немного волнует, в частности снег на крыше.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    на внутренних стенах
  10. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Разобрать не вариант). У меня вопрос то не глобальный, проблем с подкровельным пространством, как таковым, нет. Меня просто интересует вопрос, можно ставить стойки сразу на брус или на брус сначала обвязочную доску и на нее уже стойки...
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Для этого и существует расчет нагрузки. Смотрите по региону, до 240 кг/м. кв, причем она одинаковая как для угла 15 градусов, так и для угла 30 градусов. Конечно, снег активно с крыши сползать не будет, и нежелательно применение металлочерепицы - за счет профиля угол получается еще меньше. Фальц, профнастил - ваши варианты.
    Кстати, у меня кровля с уклоном 20 градусов, металлочерепица, пролет 7 метров без подпорной стены, без проблем несколько лет)
  12. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    @alexsnake, это перекрытие мансарды, перекрытия подпола и ориентировочный план фундамента в начале темы
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Хэлп плиз! как в скетчапе перенести элементы с одного слоя на другой?
    пошагово если можно с указанием какие панели и где надо включить
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    контрлом выделяются нужные элементы, сверху раскрываете окно действующего слоя и в списке тыкаете на нужный,
    у меня так работает)
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    как открыть это окно? как оно называется в англоязычной версии и в каком меню открывается?
    а-а-а-а! нашел! громадное спасибо
