Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    В чём их вина? Лего чётко собирается. Я подозреваю, что под плитку гипсокартон на металлокаркас ставить нужно было, а не прикручивать прямо к стене. (дом стоит уже 6 лет. и 3 года я в нем живу.)
  2. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Добрый вечер.
    Не смог найти ответа на свой вопрос.
    Имеется вот такое строение, бытовка 6 на 4. Строили рабочие и меня не совсем устроило качество. Утеплена каменной ватой, утеплял уже сам.
    В этом году думаю пристроить со стороны окон такую же, но выше на метр и размером 4 на 8. Но что то не пойму какой пирог общей стены должен быть.
    Сейчас у меня (из дома на улицу) имитация, воздушный зазор, пароизоляция, вата, ветро-гидрозащита,имитация.
    Если я утепляю пристройку по такому же принципу, то получится что вата закрыта с обеих сторон пароизоляцией, что как я понимаю, не правильно. Может нужно на уличную имитацию набить рейки для вентзазора и по ним влагозащиту, чтобы вата не попадала в вентзазор? Или я что то перемудрил?
    И еще в догонку. Когда укосины врезаются в стойки каркаса, то получается, что стена в этом месте тоньше и в место 150мм утеплителя, влезает только 100мм. Не сказывается ли это на теплоте помещения? А то может при сильных морозах это место будет мостиком холода, так как утеплителя меньше.
    Заранее благодарен.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DEN78,
    имитация, вензазор, пароизоляция, вата, ветрозащита, вентзазор, имитация.
    а если укосину потоньше ну 25 мм доску? и утеплитель влезет и жёсткость не особо пострадает. Думаю, что я вроде прав.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Как сказать... Производитель гипсокартона допускает монтаж плит 12 мм на каркас из сухих деревянных брусков. Скорее всего у вас действительно каркас немного деформируется от ветра, или снеговых нагрузок.
    Строителям предъявлять если и можно, то сложно и дорого. Наверное только металлокаркас по всем правилам. И обязательно сюда фото вашей треснувшей плитки рядом с логотипом этой фирмы, как бэ с намеком)
    Может быть дело в фундаменте, который при заморозках поднимается в местах промерзания почвы и слегка искривляет каркас. Не замечали проблем с открыванием-закрыванием окон и дверей?
  5. DEN78
    DEN78
    DEN78
    pensika
    С укосиной понятно, а с пирогом не понял.
    У меня сейчас без вензазора снаружи, так как меня не было и работяги всё прибили к несущим стойкам. Можно конечно оторвать и сделать зазор, хотя имитацию так дергает, что и без внешнего зазора пары улетают, а может я не прав.
    С внешними стенами все понятно, а как быть с общей внутренней, не догоняю и всё тут...
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DEN78, снаружи под имитацией нужен вентзазор. Общая стена у Вас получается внутренняя? Если да, то там всё просто, не надо никакой пароизоляции, можете проложить обыкновенной упаковочной бумагой чтобы утеплитель не пылил.
  7. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Pensika
    Та стена что сейчас с окнами будет общей и соответственно внутренней. Пароизоляцию убрать будет сложно, так как внутри уже есть отделка, а вот в новой стене могу не делать пароизоляцию.
    Внешние стены придется переделывать, только позже, на всё запала не хватит:no:
  8. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    А почему обязательно неправильно?
  9. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Вот кстати, насчет двусторонней пароизоляции - в отношении межкомнатных перегородок. Фирма как раз считает, что нужно делать с обеих сторон. А я смутно помню, где-то на форуме была книженция то ли по финской, то ли по канадской технологии строительства каркасников. И не могу никак найти.
    Может, кто знает?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если в обеих комнатах одинаково тепло и одинаково влажно, то ни с одной стороны не обязательно, но если с одной уже уложено, то со второй уж точно укладывать не следует. Если помещения разные по температуре или по влажности, то пароизоляцию укладывают со стороны, где теплее или где влажнее (например, душ изнутри пароизолируется).
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DEN78,
    абсолютно согласен
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Насчет санузлов или там бройлерной у меня сомнений нет - пароизоляция с теплой стороны быть должна. Думаю также, что должна быть пароизоляция по потолку первого этажа. А вот почему и чем вредна двусторонняя пароизоляция - хотелось бы доказательно уяснить.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Мещекский,
    не знаю, прав я или нет, но я понимаю смысл пароизоляции в следующем: избежать столкновение разных воздушных масс, исходящих из дома наружу (зимой- тёплого с более холодным, летом - более холодного с тёплым) и тем самым избежать образование конденсата. Может я и не прав.
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    С внешними-то стенами все вроде понятно. Мой вопрос относится только к внутренним утепленным поверхностям.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Мещекский,
