Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Ogzam
    Ogzam
    Ogzam
    Минск
    Делал у себя так... если не ошибаюсь до 2,5 - 2,8 метра длинной проемы (брус 50х150) - пока все в порядке.
    Вот наглядно:
  2. Geotop37
    Geotop37
    Geotop37
    Речь не о толщине перекрытия а о настиле на перекрытие
  3. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Ну у меня по плану "недо платформа" - т. е. на лаги буду делать временный настил на время возведения каркаса, без утепления.
    Каркас - ЕВ (сейчас доски в штабеле - надеюсь хоть на 3 копейки за 2 месяца подсохли уже)
    Одна каска.
    Планы:
    поставить чисто силовой каркас и закрыть крышей.
    месяц-другой оставить в таком виде - подвялить на ветру и солнце
    затем уже закрыть стены снаружи (сайдинг)
    а далее утеплять полы, стены...
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Grig148, г мне всегда не нравилось в этом варианте что с открытой веранды в дом могут под стенку проникнуть осадки (вода). Это мои ИМХО.
    P. S. В фильме у Ларри так делали выносы. Допустимый размер выноса думаю более точно подскажут. А всю планировку дома можно посмотреть.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. Geotop37
    Geotop37
    Geotop37
    что доска 50*150 лежать на пролете в 60см. будет крепко это понятно, а вот если попрыгать то наверное может и скрипнуть), а на счет того что не оторвет шляпки, все же сомневаюсь, доски естественной влажности вроде любят крутиться, а силы то у нее много. Саморезами думаю крепить из за легкости последующего разбирания этого настила, в случаи утепления.
  7. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    ну сверху будет козырёк (так же реализованный) с односкатной крышей
    а само крылечко -можно тоже обеспечить уклон ОТ стены 2мм на 1 м.
    спасибо Вам - вовремя задумался об этом моменте - проще сразу строгануть
    Вариант "от осадков"
    У Ларри вроде делали вынос под эркер - с полноценными стенами на нём с окнами, а сверху ещё и крыша была. Но там был вынос весьма небольшой, вроде Ларри говорил (в переводе) про 600 мм или что-то вроде этого.
    У меня же здесь - нежилое, ненагруженное крыльцо (ну только если гостями). Требования по прогибу должны быть минимальными, по идее.
  8. Geotop37
    Geotop37
    Geotop37
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Осмелюсь предложить. Желтый  боковая обвязка лаг..jpg мсчмсчм.jpg мывмыв.jpg чсиси.jpg RX-DK-DIY176016_upper-platform-labeled_s4x3_lg.jpg hello.gif
  10. Andrevo
    Andrevo
    Andrevo
    Воронеж
    Добной ночи!
    Кто из специалистов готов в личке проконсультировать по проектированию каркасной мансарды на кирпичный дом? За презент
  11. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Интересненько!
    Вопрос - горизонтальная доска врезанная в лаги - она для чего? Для опоры каркасной стены? или для зашивания пола?
    Просто в первый раз увидел такой конструктив, не знаю пригодится ли он в случае перекрёстного внутреннего утепления?
  12. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Ещё вопрос терзает - про укосины, но не те, которыми здесь каждую неделю головы пробивают, а про укосины в горизонтальной плоскости.
    Вот у Ларри подсмотрел сам факт, но никаких подробностей что-то мне не попадалось нигде
    (или мож я не замечал их?)
    Видно что прямо врезали в верхнюю обвязку.
    Но вот в каких случаях и с какими параметрами делать такие укосины?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    для зашивания пола
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не знаю пригодится ли он в случае перекрёстного внутреннего утепления?[/QUOTE]
    пригодится
  15. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Простите, но это я опять...правильно я делаю?
    И как мне террасу перекрыть? Спасибо.
    и так можно делать?
