Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    DSC07291.JPG DSC09970.JPG P8192600.JPG Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008_01.jpg как правильно врезать укосину01.JPG как правильно врезать укосину02.JPG стойки сдвоить в оконных проемах что бы изгибающего момента не было.jpg e555a7c07d2dae42365c0997ef76b5b0.gif
  2. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Имеет конечно, но надо очень скурпулёзно рассчитать балку этого проёма с учётом всех нагрузок от мансарды, крыши, снега и т. п...
    У меня самого подобный конструктив ожидается с пролётом в 2 метра.
  3. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  5. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Ну если сначала полы доделывать, а потом уже стены - то пригодится... Что-то я в этом месте сразу не продумал последовательность действий. :super:
  6. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    на приведённом мной выше кадре из второго фильма Ларри Хона как раз такая укосина и сделана почему-то! и не времянка, а конкретно врезанная в верхние обвязки...
    Потому и спрашиваю...
  7. wwwussr
    wwwussr
    Ларри вроде говорил, что эта укосина на потолке в гараже потому что не врежишь обычную и не обошьешь обшивкой.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну если сначала полы доделывать, а потом уже стены - то пригодится... Что-то я в этом месте сразу не продумал последовательность действий. :super:[/QUOTE]
    Если в одну каску, То лучше что то раскидать и прихватить. Были травмы. ext_wheelcha.gif
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    У нас на СЗ в СПб не Калифорния, и Лари смотрел не внимательно, (у нас в ходу скандинавский каркас ppl_pop.gif ) и видел только хедеры между лаг. blush.gif
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    За презент, это на биржу. На форуме полно каркасников с мансардой. Поищите, и даром всё узнаете. И форумчане с удовольствием поделятся. read.gif
  11. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Спасибо за совет. Но с внутренней стороны использована совершенно другая мембрана, на ощупь, очень напоминающая старинную советскую "вощёную" бумагу "кальку" (так же шуршит), которая после Тайвека мне показалась уж слишком тонкой. Упаковку от неё я не запомнил, но это точно НЕ "Изовек C" (который чёрного цвета), скорее всего, "Изовек D" (на светло сером фоне, текст "Изовек" нанесён красителем коричневого цвета).
    Паропроницаемая мембрана "Изоспан АМ" использована в тёплых сенях, с внешней стороны базальтовой ваты (на ощупь похожа на материал "Спанбод", только он намного тоньше - мембрана значительно плотнее).
    Я так подробно описываю, чтобы если в чём-то ошибусь (перевру названия), люди, по "косвенным признакам", поймут, что держал в руках и о чём пишу. Так будет проще "поставить диагноз на расстоянии".
    Присоединяю фото крыши сеней (вид сверху, из окна 2-го этажа, на место примыкания крыши к стене здания. Левый нижний край - водоотлив окна, из которого фотографировал).
    Так сначала запенить, а поверх положить "фартук" (из ендовы или металлочерепичного конька крыши, развёрнутого)? То есть, верхнюю часть закрепить на стене, а нижнюю - на крыше? Может и ещё что необходимо, но, как мне кажется, и этого достаточно. При таянии снега ведь вода вверх по крыше (под фартук), не пойдёт, она ведь вниз стекать будет? А под фартуком - пена, всё равно герметично...
    Отделка будет значительно позже (денег на всё сейчас нет). Как понимаю, выступающую паропроницаемую мембрану нужно отрезать, затем вывернуть все, самые близко расположенные у стены саморезы крыши, затем приклеить "герметизирующую ленту". Дальше, эту ленту, надо чем-то закрывать (типа металлического фартука)?
    Не так это просто сделать, как кажется: в перекрытиях лежит мин вата, толщиной 200 мм, с обеих сторон закрыта пароизоляцией. Как понимаю, у финнов вообще между этажами нет теплоизоляции, у меня есть. На втором этаже уже установлен пол, из ЦСП, толщиной 20мм, на первом этаже потолок уже закрыт СМЛ, толщиной 8 мм. Допустим, я вскрою (разрежу) пароизоляцию, под ЦСП, на втором этаже, а дальше что? Надо будет паропроницаемую мембрану устанавливать на весь пол? (чтобы не дышать пылью от мин. ваты)? Это значит разбирать весь пол 2-го этажа и всё переделывать? Если не поставить паропроницаемую мембрану, поверх разрезанной пароизоляции, то мин. вата останется открытой, под ЦСП. У меня 4-ро маленьких детей, они вообще ходить спокойно не умеют - только носятся, так что по ЦСП будут постоянные удары ногами и из-под неё будет всё время лететь пыль, от ваты...
    Что ещё можно придумать?
    P. S. Забыл добавить: во все оконные проёмы уже установлены окна.
    С уважением, Андрей.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я ещё добавил -очередность. Как можно возвести стены и выполнить отделку фасада и тут вспомнить, окна то ставить когда! :aga:
  13. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Значит плохо слушал.
    Спасибо
    Но тоже полезно что спросил - есть у меня в проекте окошко сопоставимое с воротами недалеко от угла дома, буду думать...
  14. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    @SанычСПб, желание помочь людям и поделиться знаниями это здОрово! Но было бы совсем хорошо, если бы вы внимательней читали вопросы и старались ответить на них, а не то, что первое вспомнилось. Ну чесслово! Уже который пост ваш читаю и вижу, как вы умудряетесь отвечать совершенно не в тему. И дело тут явно не в косноязычие вопрошающего, ведь другим отвечающим удаётся понять вопрос правильно с первого раза.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Эта табличка от Роракоты. Для мансарды надо искать другую...
