Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Это гаражные стены, причем одна из них с воротами во всю ширину. Перекрытием эти стены не свяжутся (т.к. его не будет), поэтому стены от "качания" связали такой укосиной.
    Если у вас будет окно таких размеров (скорее всего оно будет в комнате). то у вас будет потолок, с закрепленным плитным материалом (гипс, либо двп, либо фанера...) он то и будет работать как укосина в этом направлении.
  2. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Это все немного не то.
    не нашел тему. поделитесь ссылкой
  3. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Нарисовал проект дома! Вроде все хорошо! Но приму советы и критику!
    745.png Главный вход! 746.png Боковая сторона дома, с отдельным выходом из котельной! 747.png Задняя сторона дома! 748.png Боковая сторона дома!
    Стороны дома 9.3х8.3 метра! Общая площадь 81 квадратный метр!
  4. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Подскажите, недалёкому-как расчитать глубину и угол пропила и расстояние от конька до пропила на стропильной доске? обвязка каркасника 6х4.кровля холодная-летняя мастерская. 1метр высота планирую. угол расчитаю в масштабе на транспортире а расстояние конек-запил также через модель считать? скажу сразу-скетч ап и тд для меня не ведомо, только эпюр карандашом)
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    шаг некоторых лаг судя по "внахлёстно нарисованным соединениям" около метра?
    сразу делайте всё понятно, а то в углах у Вас всё друг на друге
    высота потолка сколько? дверные проёмы кажутся низковатыми
    и знаков восклицания чуть-чуть поменьше! тут и так слышат!
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На штукатурной сетке ,
    Не менее 2см и штукатурку наносить в 2-3 слоя ,
  7. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Шаг лаг 600 мм. Просто обрезал ОСБ по лагам, дверные проемы 210 высота, и 90 ширина, сантиметров. В углах просто соединение так получилось, а так там доска укладывается друг на друга, но с распилом по 25 мм, укосины нужны?
    Высота потолка 3 метра!
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Информации мало. 1. Укосины нужны если не планируется плитная обшивка каркаса. 2. внутри стен не будет? 3. 3 метра потолок из каких соображений?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ну если программы не для вас, то вспоминаем теорему Пифагора, длина гипотенузы равна квадратному корню из суммы квадратов катетов.(это длина стропильной ноги). Угол пятки - делаете угол крыши на стропиле, 50 мм отмечаете и прямой угол от этой точки
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А не подскажете если что. сечение средней стены доски хватит 100*50 и надо ли двойные лаги в дверных проёмах (межкомнатных),стена опорная для лаг 2 этажа! стойки.png
  11. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Снаружи будет обшивка ОСБ, внутри ГКЛ, с родителями посоветовались, и решили что потолки будут 3 метра, но при это они будут скорее всего навесные! Внутри стены будут, мне нужно знать есть ли косяки по внешнему каркасу.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В этом случае укосины ненужны, ОСБ придаст жесткость каркасу бОльшую чем укосины.
  13. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Благодарю!
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Раз лаги на стену опираются, значит, стена несущая.
    По КОДам, если есть второй этаж, то для несущей стены сечений 2*4" хватит только при шаге между центрами стоек 16". Для шага 24" - сечение 2*6" (также подойдут нестандартные 3*4" или 2*5"). Нормы приведены для высоты стоек до 10', таблица 2308.5.1.
    Про двойные лаги не понял, очевидно, имеются в виду хедеры. В несущих стенах над проемами хедеры обязательны. Ширина доски подбирается по таблицам в зависимости от ширины проема. Roracotta приводил условное правило: 1" ширины сдвоенной доски толщиной 2" на каждый 1' перекрываемого проема, но не менее 4", но посмотреть в таблицу надежнее.
    В КОДах, например, таблица 2308.4.1.1 (2).
    http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/2015 IBC HTML/Chapter 23.html
