Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @StimylVolk, В Чите потолок 3 метра, у Вас отопление бесплатное?
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Про двойные лаги не понял, очевидно, имеются в виду хедеры. В несущих стенах над проемами хедеры обязательны.
    хедеры это по горизонту а я про вертикальные, куда крепиться коробка дверная.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Доска 6 метров красиво пополам режется
  4. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    @OLEG_24, Потолок 3 метра, плюс еще ниже будет навесной потолок, как ра и выйдет 2.7 метра
  5. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Yaroslaf Уже объяснил почему
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Одноуровневые потолки съедают 5-7см максимум.
    Про толщину обвязок не забывайте.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В этом случае (из эскиза) окна упрутся в подвесной потолок.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @StimylVolk, Какова длина самой стойки?
  9. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    OLEG_24 Длина стойки 3 метра, обвязка верхняя из 2х досок 15х5см, от начала первой верхней обвязки, и до начала окна 20 см, окна высотой 1.7 метра.
  10. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    У меня лаги потолка будут опираться на верхнею обвязку
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    имелось ввиду, что если у Вас стойка 3000, то высота стены с верхней и нижней обвязкой будет 3150
    чем собираетесь занять 45см пространства под навесным потолком? промышленный кондей?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А это стойки. Да, тоже нужны сдвоенные - внешняя пара стоек от обвязки до обвязки, а внутренняя - от нижней обвязки до поддерживаемого ею хедера.
  13. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Не сообразил сразу, тогда не знаю как быть, урезать высоту стоек? Или оставить как есть?
  14. chevelle
    chevelle
    chevelle
    Такой вопрос.
    Иммется каркасный дом. Утепление стены 150+50 (снаружи)
    Внутри хочу обшить ГКЛ по металл профилю.
    Электропроводка будет скрытая между профилем и стойкми.
    Между стойками и профилем останется расстояние около 40 мм.
    Чем его лучше заполнить? Ничем/минвата/стекловата/пеноплекс...?
    И куда пароизоляцию прокладывать?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот теперь считаем: 3 м стойка +2х50 обвязки + 50 нижняя обвязка итого 3м 15см от чернового пола до балок перекрытия, отнимаем 5 см на чистовой пол (думаю не больше) итого 3,1 до перекрытия. Подвесной потолок 10 см итого в чистоте получаете высоту 3 метра. а на фига столько?
