Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Ogzam
    Ogzam
    Ogzam
    Минск
    Я между гипсом и стеной минвату не закладывал. Каркас заполнил минватой, после ПИ, затем черновая обрешетка чтоб было к чему крепить профиля по жестче и не задеть ПИ при разводке коммуникаций и пр., потом профилем все идеально выставил и зашил гипсом.
    Вот до гипса как
    : DSCN4791.JPG
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Для прочности дома. Без силовой обшивки каркас будет ветром шатать. А укосины обычно к сожалению делают так, что считай их нет.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    С фанерой хорошо на стену что-либо подвешивать. IMG_6989.JPG И шаг стоек можно 600, а не 400. WP_20150326_003.jpg hello.gif
  4. chevelle
    chevelle
    chevelle
    Тут то кстати фанеры нет =)
    Мин вата при таком варианте не будет влагу собирать?
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если вы готовы пожертвовать ради этого набить фанеру то это глупо и не разумно + ко всему гляньте в СНиП или КОД при каком шаге какой ГКЛ подходит,
    Не надо так громко, При укосинах не нужно никакого плитного материала ,
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Только при ПРАВИЛЬНО выполненных, и в нужном количестве. А это фантастика в РСК, коими являются 90% каркасов в стране.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  8. Ogzam
    Ogzam
    Ogzam
    Минск
    А что тогда по поводу того, что ветрозащитная мембрана снаружи должна иметь вентзазор (сначала то я планировал сайдинг поэтому и натягивал ее). Не будет такого - что закупорится этой "тряпкой" каркас?
    По сетке - какое сечение и размер ячейки порекомендуете для такого слоя штукатурки?
    Чем крепить к доскам - я думаю можно по "дедовски" на гвозди зафиксировать по чаще?
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    не надо приуменьшать, здесь все свои
    я понимаю почему так говорят родители,
    что 3м классно и круто для большого дома,
    но для крошечного - скорее визуальное уменьшение площади помещения.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не будет у ПЦР паропроницаемость выше чем у ветрозашиты,
    Тканную оцинкованную 20*20 мм толщиной не менее 1,5 мм. по крепежу как удобней тем и крепите ,
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Я, конечно извиняюсь, что не по теме. Но что Вы конкретно имеете против Русского Силового Каркаса. Технология строительства каркаса из бруса существовала задолго до рождения уважаемого Ларри Хона и прихода на Российские просторы фирмы Tyvek. И действительно, многие построенные в то время дома стоят и, надеюсь будут стоять. Если же Вы имеете в виду Rashen Strashen Karkashen, то не ленитесь, пожалуйста, переключать раскладку клавиатуры.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @uzer69,
    я набрал в гугл- картинках "Русский силовой каркас" и врата ада разверзлись предо мной. :ogo:
    - это оно?
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Нет, конечно, это именно RSK.
    Да и то, сомневаюсь, что это Россия.
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @white master, наберите Шепелев "Как построить сельский дом". Там написано, как правильно строить каркас по русски.
  15. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Им надоело жить в квартире с низкими потолками, хочется простора и много воздуха
    Как то так
