Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Алексей, везучий чуть ранее предлогал)
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так если в коньке ставить в разбег стропила, то и листовой материал не под углом резать) все будет прямо!
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    нет. то было в стык с накладкой, а я говорю про напуск с прокладкой. совершенно другое. Вам же нужно фиксировать еще и к опоре затяжки. а встык маловато остается.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Что-то я не понимаю... Как это?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Аа понял, тоже вариант... Заработался, туплю чуток)
  6. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Везучий, это когда коньковая доска, а стропила лежат не на ней, а упираются в неё срезами
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот так, они и придут к коньку
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я про лаги пола... на крыше конечно пофигу.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так уже на потолок перебрался) полный отчет в теме, сегодня последнее добавил. Завтра перекрытия класть.
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Друзья, подскажите!
    Внутренние перегородки обычно ставятся так же как и наружние? Собираем на полу потом поднимаем? А если сделать сначала лежни по потолку и полу, а потом между ними стойки ставить). Не вариант? Ищу метод, который проще для исполнения 1 человеком.
    Остался изоплат в небольших количествах, как думаете, имеет смысл положить его как прокладку на перегородках между полом и потолком? Или проще вспененный полиэтилен, как делают обычно.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не несите ахинею! Я не продаю пленок, а тем паче, в отличии от вас, если не разбираюсь в вопросе, то не сую туда свой нос. Узнайте, чем обшиваю снаружи в Канаде или Америке, а потом пихайте свои СДМ куда ни попадя!
    P. S. Не, может для ЛСТК и требуется СДМ, т. к. эти стойки сами есть источник конденсата...
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    И вы мне про ахинею говорите? ;)
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А почему сейчас суёте?
  14. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Друзья подскажите: утеплили потолок второго этажа 20 см. утеплителя, чердак не будет использоваться - стелить ли со стороны чердачного помещения ветрозащитную пленку, или оставлять утеплитель так?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
