Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ghostyk Лучше оперировать не сеткой, а шагом стоек. Укосины врезают в верхнюю и нижнюю обвязку-тут без вариантов. И при высоте стены более 3,50 м (или 3-точно не помню) нужно ставить фаерстопы для предотвращения сползания утеплителя. Если у Вас там не пенопласт, или не эковата.
    ЗЫ И сделайте что-то со своим профилем. К Вам невозможно обратиться и Вас не процитировать.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да я догадываюсь. Но 4-х килограммовым нейлером - такую кучу гвоздей в темпе?
    А что насчет скоб?
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Я наживуливал сначало к средней доске внешнюю на 5-6 гвоздей, потом внутреннюю, затем сверлил отверстия через 1,5 метра и стягивал доски шпильками. Ну и после этого пробивал уже изнуьри и снаружи гвоздями в шахматном порядке. Все гвозди - сотка
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Seysanych, Лист проколачиваю ровно за минуту. Ровно 2 обоймы. 3+кв.м. Удобно. А скобочник... А пробьёт? С Володей Гвоздемётом посоветуйтесь.
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    "Давным-давно, в одной далекой ..." (С) разбирал ящики из-под оборудования, правда из фанеры, сшитые скобами шириной мм 10 и длиной около 30. Проще было отпилить. Видел в Леруа "Аэрус" производства поднебесной - 3 в 1, (гвоздь, шпилька, скоба) - цена лояльнее, но сам, увы не пользовал. На обьекте, где сейчас нахожусь, отделочники ходят с аккумуляторными "Ruobi"
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Везучий, спасибо. Тогда уж напомните, хотя бы, как колотить.
    По краям через 150 мм, 15 от края, и через 300 посредине?
    (Блин, я не Геракл, да еще после операции. :|:)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Seysanych, Ага... Как говорил герой Никулина: "А руки-то помнят")
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А на жОлтый саморез, да еще и сверло с зенкером и помощников не менее двух? image.jpeg
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, руки его и в руках-то не держали никогда. :)
    А 50-й гвоздь не пойдет, разве, для 9 мм?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Seysanych, А не знаю. Я бью Северсталью ершём. А у них минимум 60 мм.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я тоже язвительный. Но жОлтым со сверлом предпочитаю Terassiruuvi из нержавейки, без засверливания. Несколько тыщь закрутил прошлым летом. :super:;)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Судя по инструменту на стройплощадке, они каждый саморез по 600 мм уровню закручивают.
  13. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Узел примыкания заставить сделать правильно ! Скачать альбом технических решений для вашего кровельного покрытия - и ткнуть туда носом Ваших рабочих. Любой дождь, снег - вся влага пойдёт вам в подкровельный пирог. А весной дожди почаще таяния снега! Пена там не нужна!
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Отверстия должны засверливаться вертикально:)]. А сама "платформа" выставлена при помощи оптического нивелира. Потом, когда делал прямоугольные стены и они становились вертикально, радовался, как дитя. :aga:
  15. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    @Ghostyk, @Ghostyk,
    Спасибо,
    шаг между стойками 0,55м
    1. про укосины понял
    2. факрстопы это горизонтальные перемычки между стойками?
    Раз уж Вы мне отвечаете, подскажите еще один момент, думаю обшить все дюймовкой, вроде как здесь на форуме это называют "американский сайдинг" вопрос: нужен ли вент зазор или можно прям к стойкам пробивать ?(на картинке вид с боку)
