Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Кстати, об этом фото. Фундамент для холодного гаража собираюсь делать похожий, незаглубленный столбчатый. Сниму плодородку, подсыплю сантиметров 10, максимум, щебня/отсева/ПГС, утрамбую, и положу под столбики ПСБ-35 1х1 (1,5х1,5?) 150 мм. Сверху 4 тротуарных плитки 500х500х50, по ним обвязку. Гараж 4х6, 13 столбиков, УГВ примерно 0,5 м.
    Расчетная нагрузка - максимум 10 тонн. 4 кГ на см2 - с большим запасом. Уверен, что проблем с морозным пучением не будет. А полы сделаю деревянные по грунту (почерпнул идею из шведского ролика по возведению пристроенной к дому террасы). Гараж для лодки, поэтому нагрузки там скромные.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот так делают в Норвегии. Для деревянной обшивки вентзазар обязателен!
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Ghostyk, шаг между стойками выбирают исходя или ширины утеплителя, или ширины плитной обшивки. Утеплитель должен вставать немного "враспор", при стандартной ширине утеплителя 600, обычно делают шаг между стойками 585. Перемычки ставят при высоте более 3 м. А можно опять же руководствоваться высотой листа плитной обшивки, если планируется таковая. Вентзазор нужен - по стойкам натягивается ветрозащита, затем рейка 30-40, затем наружная облицовка. Вот как-то так.
    Да, еще. Чем больше площадь, тем более выйгрышнее смотрятся более крупные элементы декора. При ширине доски 150 у Вас видимой остается ширина 100-120, не будет "пестрить" такой фасад? Опять же отделка окон, дверей углов?
  4. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    У меня Шаг 550 исходя из: лист гипсокартона (1,2) - три стойки (0,1) все деленное на два (кол во утеплителя). Думаю 600 уместятся в 550 - запихну
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ни в жисть! 585 - минимум для приличного утеплителя.
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Если 35 кг/м, то скорее поломаете. Придется весь подрезать. (Плавали - знаем, вся корма в ракушках)
  7. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    Деваться ему будет не куда - зажат он будет со всех сторон
  8. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    В крайнем случае подрежу
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Ghostyk, Вы, как я вижу - новичок? Прислушайтесь к людям с опытом, покурите форум.
    (Раскрою один из нескольких нюансов - теплоизолирует воздух, а не плотная масса чего-либо:)).
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @Ghostyk, если уж у Вас укосины, то лучше изнутри сделать по стойкам с утеплителем пароизоляцию, затем набить горизонтально брусок 50, на брусок ГКЛ. В образовавшемся зазоре проложить электрику и т. д. Опционально - доп. утепление 50 мм.
    Не обращайте внимания, что это потолок - суть не меняется.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @Seysanych, глупый вопрос (однако весь мозг сломал) почему 4-е плитки и что удержит их от расползания и почему столбиков 13? :faq:
  12. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    Новичок, в плане строительства - нет, но и не профессионал (построил баню и 2 дома (несъемная опалубка) да и форум читаю много, просто молчал долго). Новичок я в караснике, вот и интересуюсь.
    Тогда можно взять не 35 кг/м а меньше и он не поломается и влезет - так ?
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    И сползет
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скажу Вам самое интересное. Ведь строите наверное из доски ЕВ. А гипс на ЕВ нельзя. Нужна обрешетка. Ну и почему Вам тогда не сделать правильный шаг стоек? А в обрешётку можно и утеплитель уложить, ведь у Вас там жарко. hello.gif
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Здесь на 4.43 видно, как расположены столбики:
    У себя пока планирую по 5 шт под несущими стенами через 1,5 м, 1 под глухим фронтоном и 2 для ворот.
    Итого - 13. :)
    А плитки - зачем им расползаться, они что - черепахи? Хотя я не настаиваю, если не прав - поправьте, пожалуйста.
