Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    Имеется ввиду что при высыхании порвет гкл ?
    Я пирог планирую такой изнутри - гкл, пленка, 10см звукоизоляция, 5 см пенопласт, ветрозащита, обрешетка, дюймовка.
    Да припекает, у нас по этому больше интересует не тепло а звуко изоляция
    Отсюда и еще вопрос: не маркетинговый ли это ход к примеру (акустик батс)? держал его в руках - по ощущениям тот же утеплитель каменный, а стоит заметно дороже
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не совсем понял по пирогу. У Вас дача или ПМЖ?
  3. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Тогда, вот Вам аксиома, в холод можно согреться отопительными приборами, а в жару с этим, сложней. Поэтому у Вас утеплителя должно быть больше, чем в холодном климате, даже при кондее. У нас на СЗ, нормой считается, в среднем 250мм. И с пароизоляцией всё не так просто, при вашем климате. Я бы Вам посоветовал посмотреть в теме Коняры, он вроде из ваших краёв, и RuginP, он из Крыма.
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Seysanych, нет, не подойдёт по нормам и инструкции производителя ОСП.
    Можно кровельником, если есть. Но в нём максимально 45 мм, немного не дотягивает до положенных 50 мм, уменьшить шаг гвоздей.
    Видео о переделке кровельника под обычные барабанные гвозди.
    Минимальные - 16 ga (толщина проволоки 1,4 мм) ширина спинки 11 мм длина 38 мм.
    Слишком узкая спинка -5 мм (минимально 11 мм)
    Достаточно, даже для 12 мм-вой ОСП на стены.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, к примеру, накосячил несколько с полом и скрипеть он начал по итогу, допекло и вот вроде бы переделать, а нельзя. Можно конечно сказать - "надо делать без косяков", но есть суровая реальность.
    Ну или вариант, что живешь расслабившись, спокойненько так и не парясь, лет 10. И даже не думаешь лазать регулярно под дом, поверять что там да как.
    А потом однажды выясняешь, что у тебя под санузлом буйство красок, все цветет и гниет. И снова вроде можно было бы переделать, а нельзя.
    Ну или в конце концов, тупо жена пилит 2 года уже - "неудобно здесь унитаз, передвинь в тот угол"...
    Хотя нет, здесь в плюс, мороки меньше)
  7. willik70
    willik70
    willik70
    Тут ошибка где-то:hello:. Не может быть такой нагрузки:no:
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    А какой стороной ПИ нужно укладывать к утеплителю (наружу), гладкой или шершавой? У вас на фото гладкая сторона внутрь смотрит. Это правильный вариант или без разницы?
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    производители обычно пишут какой стороной куда
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Это да, но бывает и не пишут, особливо это касается недорогих плёнок. НО! Как мне кажется, концепция производства плёнок ПИ в общем и целом примерно одинакова и тогда на выходе должны иметь одинаковые же способы применения и крепления.
    Просто наталкивался на инфу, что как правило гладкая сторона ПИ должна быть обращена к утеплителю, т. е. смотреть наружу, а шершавая внутрь. Хотя наверняка есть ПИ у которых нет такой штуки и они допустим имеют обе гладкие стороны.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @ChelFromChe, обычно, как катится - так и кладется.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Берите полиэтилен 200 микрон, и стыков меньше в рукаве.
  13. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Угу. Вот у вас на фото потолка ПИ или мембрана гидроветрозащитная? В вашем случае удобнее раскатывать рулон сверху по лагам. Но в таком случае соблюдается ли правильность сторон? ;)
    SанычСПб, вот опять! Я что спрашивал какую мне ПИ брать? Делитесь опытом, это гут, но делайте это в тему, по сути вопросов.
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @ChelFromChe, конечно ПИ. И таки да, гладкой стороной к утеплителю подучается. "Раскатывается" - это образно, просто рулон не надо крутить. ПИ изнутри по поверхности, ВЗ снаружи.
  15. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Подскажите, как правильно сделать привязку трёхстенок каркас к кирпичному дому, больше интересно потолочные балки. просто на металл. крепёж или делать под каждую балку стойку по стене дома. крыша будет общая
