Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Можно и из трех, но лучше четыре, экономия 6-7 досок и крепеж? Оно надо?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ПСБ С не вижу ни где.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Они на осб гидро ветро крепят, пенопласта не видно. Скорее всего топикастер ошиблась.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Повезло если ошиблась :aga:
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Может он под гидроветрой? уже
  6. id226509571
    id226509571
    id226509571
    ЭППС (ПЕНОПЛЕКС) КУПЛЕН, ещё не крепили.
    Я не ошиблась, это 100%.
    ЭПОС обратно не принимают, получается деньги потеряны. .
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @id226509571, если внутри фундамента пусто, и полы черновые не сделаны, то делайте полы по грунту, и хорошо будет и ЭППС в дело пойдет!
  8. id226509571
    id226509571
    id226509571
    Нет, не пусто, фундамент залит полностью
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Либо как предлогали выше:
    И волки сыты и овцы целы ;)
  10. id226509571
    id226509571
    id226509571
    Спасибо, а если слой мин ваты сделать 100мм? Если сверху него ещё и ЭПОС будет же. ...
    И утеплитлять снаружи дом на ОСБ совсем не нужно?
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если залита плита, то ЭППС можно уложить на нее, сверху сетка 100х100, к сетке трубы теплого пола и все в стяжку. Оставшимся можно утеплить фундамент снаружи и под отмостку.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    а чем вас не устраивает мой вариант? Экономия ваты?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тоже, вариант!
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Делайте из строенной доски.
    Костя, на досуге, в ожидании брёвен, потренируйся на спичках сделать счётверённый ростверк. Взрыв мозга в отдельных узлах обеспечен.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Rogemilla, Блин, ну и советы у Вас! То псб купить и снаружи поставить, то эппс внутри под гкл загнать. Вы вроде адепт сканди домов, сходите в скандифлудилку и скажите:"вот сегодня посоветовал одной форумчанке дом псб обложить или эппс внутри поставить" и посмотрите на реакцию уважаемых форумчан! @id226509571, а Вам совет: Не надо каркаснику ни псб ни эппс не любит он этого, пользуйтесь мин./кам. ватой!
