Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что бы такие как вы, не пудрили людям мозги своей безграмотностью! Хотя бы касательно пленок.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И вы мне будите говорить про чУдное сопротивление теплопередаче у элементов ЛСТК? :)] Так я вам скажу: мы строили из Обнинских железяк...ч/з год плевались на эту "технологию". Для сараев и пр. хознужд - сойдет, а для жилья - только психи согласятся там жить. И тому сотни примеров.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я просто контекст не сразу уловил, везучий про лаги сказал... а какие лаги на крыше - там стропила. :)
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Доброго времени суток
    начинаю строить каркасник, перелопатил кучу тем, но вопросов появилось больше чем было до прихода на форум (хотя ответов тоже немало нашел)
    регион - Тамбов (ЦФО), ПМЖ, один этаж, 2,7м потолок, теплая двускатка малого наклона без чердака 200-250мм минвата, УШП, примерно 9х15м, утеплитель стена 200мм минвата
    прошу совета по следующим вопросам:
    1. делать стойки 200х40 и минвата 100+100мм или 150х40+контробрешетка 50х40 и минвата 150+50мм
    2. если 150х40+50х40 то тонкий слой изнутри или снаружи?
    3. есть минвата 600 или 610мм шириной - стойки 150х40 (200х40) с каким шагом ставить?
    4. если использовать ОСБ то между слоями обрешетки или внутри?
    нужен ли ОСБ вообще и какой толщины?
    или заменить его между слоями обрешетки доской 100х20 (25) с шагом 200-300(?)мм?
    нужны ли с доской будут укосины (вроде при ОСБ укосины не нужны)?
    или просто делать контробрешетку без ОСБ всякого и без досок? укосины в этом случае потребуются?
    5. вот вариант стенки (изнутри наружу) ГК 12мм - пароизоляция - минвата 50 - минвата 150 - вентзазор 30 - металлосайдинг * R=4.7
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0
    еще вариант стенки (изнутри наружу) ГК 12 - пароизоляция - минвата 50 - ОСБ 9 - минвата 150 - вентзазор 30 - металлосайдинг * R=4.77
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0
    второй вариант с ОСБ естественно дороже на 20-25 т. р. что существенно - стоит ли идти на эти траты для повышения жесткости (?), улучшения теплоизоляции (?) или еще по каким-то причинам?
    гипсокартон внутри будет скорее всего клеиться обоями...
  5. 1963_KVM_moskva
    1963_KVM_moskva
    1963_KVM_moskva
    Доброго времени всем. ...Вот какое дело... в строительстве человек я тёмный, малосведущий, а необходимость постройки каркасного дома (КД) возникла. Потому прошу просветить меня, наставить на путь истинный. Вводные; есть необходимость строительства КД в Сочи. Дом одноэтажный, 8х10 с верандой 4х10. Данный регион славиться мягким, но влажным климатом, с температурами от -13 до +39 гр. по Цельсию. Нет необходимости в мощной теплоизоляции. Отсюда вопрос - какова может быть минимальная толщина несущего каркаса, с учётом того, что минимум с одной стороны стены (внутренней) она будет обшита плитами? Что выбрать для обшивки - ОСБ или фанеру, что менее подвержено воздействию влаги? ...Вроде фанера. Какой утеплитель выбрать, что бы не намок и не скукожился в этом климате? Где и какие мембраны использовать, исходя из того, что в доме 5 месяцев будет значительно прохладнее чем на улице, а 3 месяца - значительно теплее? ...Заранее благодарю за ответы, с Уважением, Виталий.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я так и делал. Вполне можно поднимать одному. (на фото).
    Вы немного неправильно это называете не лежни а верхняя и нижняя обвязка. Можно и так, но хлопотнее, неудобства в сколачивании конструкции, а не дай бог укосину в стоячую стену врезать. Посмотрите на фото может подойдет такой вариант.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    1 и 2. Поскольку у вас УШП, из соображений снижения теплопотерь по ее периметру, вам лучше либо 200 мм стойки, либо доп. утепление по стойкам 150 снаружи (стойки не должны свисать с бетона больше чем на 1/3 толщины, а нам желательно свесить стену так, чтобы пенопласт бортиков плиты закрыть полнее). Вариант с дополнительным перекрестным утеплением снаружи, опять же, немного лучше по теплопотерям. Однако он гораздо сложнее в исполнении, анкерить 200 мм обвязку к плите немного проще, а еще, если не делать доп. утепления, то не придется работать с утеплителем снаружи. Все дополнительные трудозатраты выливаются, в конечном итоге, во много времени, которого всегда не хватает.
    3. если будет обшивка ОСП, то под минвату 600 и ОСП евроразмера идеальным является шаг стоек 625 по центрам. При толщине стойки 40 дает натяг минваты 15 мм, это хороший натяг, даже если ОСП не будет.
    4. и 5. Если будет ОСП, то на стены достаточно 9 мм толщины (по СП). Прибиваться должен непосредственно к стойкам, а не к обрешетке. При этом укосины не нужны. Хотя из соображений пароотведения ОСП лучше ставить изнутри, но из соображений технологичности изготовления его обычно прибивают снаружи (гораздо меньше геморроя). Доска между каркасом и обрешеткой может заменить ОСП только если бить ее под 45 градусов всплошную, лишние трудозатраты этого варианта себя не оправдывают. Для одноэтажника выигрышно смотрится вариант с укосинами без ОСП. Жесткость стен вполне достаточная (при правильном исполнении укосин), требования к качеству изготовления пароизоляции существенно снижаются (зато гидроветрозащита в этом случае совсем плохая не годится), по сравнению с вариантом "ОСП снаружи". А по сравнению с вариантом "ОСП изнутри" - опять же существенно снижаются трудозатраты.
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Дорого времени форумчане. Нужна помощь.
    Имеется фундамент с цоколем и П-образными плитами перекрытий:
    На это дело планирую ставить деревянную коробку каркасного дома.
    Вопрос №1: Как правильно и бюджетно сделать гидроизоляцию?
    И еще. Поверхность цоколя не идеально ровная:
    Вопрос №2: Нужно ли ее как то выравнивать перед установкой обвязки каркаса или перед гидроизоляцией?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @mda158, имхо, тут проще залить поверх плиту с разводкой коммуникаций, ТП и др. И ровно все будет по стенам и черновой пол нормальный получите (все равно заливать придется).
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    лучше взять 3 доски 50*200
    у меня получается минимум 14 свай - через 2 метра по периметру и две сваи поперек.
    Все же "на глазок" делается, без исследований и расчетов, так что лучше перебдеть.
    А конек крыши куда опирать планируете? Или использовать висячие стропила?
    Центральная перегородка второго этажа опять же на что опираться будет? Вы просто поймите, что сви не самоцель. Они должны нести весь всего дома со всеми нагрузками, и ставить их нужно не как попало, а в местах, определенных конструкцией дома.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Как уже сказали, то встык фанерными накладками или металлическими пластинами.
    Правда есть засада с влажным пиломатериалом. Что будет послу усушки? Правильно - неплохие такие щели.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    [QUOTE="Alexey1982, post: 14869093, member: 993225"
    Правда есть засада с влажным пиломатериалом. Что будет послу усушки? Правильно - неплохие такие щели.[/QUOTE]
    Он из перфекционистов. СС, да ещё и антисептированная. О. как...
  13. litvinovking
    litvinovking
    litvinovking
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  15. litvinovking
    litvinovking
    litvinovking
    AlexeyKalduzov
    Просто меня смутила зона накопления влаги, я еще только изучаю эту сферу, может в этом ничего страшного и нет
