Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    [QUOTE="Mr Petroff, post: 15373181, member: 1257784"а Вам совет: Не надо каркаснику ни псб ни эппс не любит он этого, пользуйтесь мин./кам. ватой![/QUOTE]Это Ваше личное мнение? Или есть какие то пруфы? Что же за день сегодня такой то. Может начало Великого Поста так сказывается. То "считающие себя профи" взявшие в руки нейлер меньше года назад всякую фигню несут, то это.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну если для вас это аргумент то для меня нет, 1, При стоимости листа 3м2 и по цене 300 р. что = 100 руб. за м2 а добавить сюда что за время проживания хозяин дома не увидит ни одной трещины это только мизерная часть плюсов ,
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    ИМХО или
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я так этого ждал! ТРЕЩИНЫ НЕ ОТ КОЛЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ А ОТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАВИСЯТ!
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Mr Petroff Блин, посмотрел на аватарку и подумал что это женщина. :)] Только после написанного сообщения в профиль заглянул. :|: Извиняюсь что подумал что женщина. Тем более в двойне мужик. :hndshk:
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Как не странно но как то совпали наши ожидания, Тут ВЫ заблуждаетесь так как вам наверняка не известны основные плюсы поживете лет 30 в каркасных домах тогда поймете а пока дальше обсуждайте пленочки -пеленочки а я со стороны понаблюдаю ,
  7. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    Каркасоводы, кто на что ставил окна? пластины или шурупы по бетону?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    День добрый всем!
    Коллеги, у меня вопрос по вентиляции холодного треугольника.
    Имеем вот такой казус: вент.треугольника.jpg
    Он же в натуре: IMG_20150920_145625966.jpg
    Правильно ли я понимаю, что СДМ мне следует стелить по красному контуру: конек металл.jpg ?
    Врезать вентрешетки во фронтоны не представляется возможным. Покрытие кровли планируется профнастилом. Надо ли ставить дополнительно кровельные вентиля?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @barbar1, про площадь вентиляции, по памяти, должна быть 1/150 от площади чердака. А вот в случае с мансардой что считать чердаком - не знаю, наверное, ту же площадь всего этажа?
    Надо бы этот вопрос прояснить, конечно, но если, в итоге, площади вентрешеток хватать не будет, то дополнительные вентиля потребуются. Кстати, вент. конек еще бывает, на картинке не показан.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну вент. конек, я так понимаю, получается автоматом через зазор между волной профнастила и коньковой планкой.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, Костя, ты не поверишь, я тоже вчера его смотрел. Типа оснастки на китобое?
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Други, имею тоже вопрос по крыше.
    Расскажите как оформить примыкание двускатной крыши из битумной черепицы к внешней стене дома, на которой МДВП 35мм?
    Я видел картинки таких примыканий, но они все по финишной отделке обычно выполняются. А у меня на этой части стены планируется мдвп-вентканал-планкен. Правильно понимаю, что сразу надо обшить стену мдвп, потом к нему стропилу и осб вплотную прижать. Потом нахлесты ендовым ковром и все это на мдвп? Короче выручайте, пожалуйста.
    Спасибо.
  13. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    У меня получается так, одна стена делит весь дом пополам, идет от одной внешней стены до другой! Как мне прикрепить к ней две другие внутренние стены по бокам?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так например
  15. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    85.png Вот, как у меня, слева идет стена делящая дом пополам, справа-вверху которая стену нужно вести влево-вниз! Вот и думаю как крепить
