Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Решил эту задачку! Поставил брус 10х10 и к нему с каждой стороны стены!
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Зря, обрезков при стройке много ;)
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Брус-некошерно.Обычный П-тоннель из 3х досок.
  5. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Почему?
    Я просто мыслю так, если нарезать так как вы показали на картинке, то это то будет много обрезков, а если поставить брус 10х10, и с каждой стороны к нему стены, то будет нормально! Еще и будет пару см для внутренней обшивки стен!
  6. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Это с одной стороны! А с другой как?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А с другой - выкрутит брус винтом и порвет;)
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @StimylVolk, две стойки, а между ними лесенка, вот к этой лесенке бейте перегородку. Можно если стена длинная в этом месте собрать из двух стоек.
  9. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    вариант брус.png Мой вариант с брусом!
    вариант брус.png Вариант между стоек, это понятно, а дальше как тогда?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @StimylVolk, ну все проще - одна же стена будет сначала, а потом к ней 2 стены с 2 сторон примкнете, а не тоже одной цельной стеной перережете. Вот в той стене, что сначала, поставьте стойки так, чтобы между их центрами была ровно ширина стойки примыкающей стены. И примкните примыкающую так, чтобы по пол толщины стойки начальной стены осталось в каждую сторону. И со второй стороны потом стену примкните так же. В полстойки гвозди соединительные войдут, а выпуск полстойки - для крепления ГКЛ будет.
    Правде, там глухой 0-образный канал образуется, ну можно минвату вложить.
  11. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Завтра попробую это отрисовать! А то запутался уже
  12. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Благодарю всех кто помогает и помогал
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    так?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да ничего сложного
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет, боковые раздвиньте и поднимите вверх, чтобы верхняя палочка буквы П была междуа не над
