Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нет, @лвж70, нельзя. Каркасный хороший дом - это искусство! :super::love:
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зайдите сюда.
    Паханычъ Скандинавские каркасные бани\сауны на дровах
  3. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    мастерская из пенобетона, над ней каркас для ПМЖ, дом кирпич. размер каркаса 4800*10000*2500
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Seysanych, есть, и дешёвый. Скобочник ИП4403 :)
    у обшивочных нейлеров ещё одно преимущество, кроме малого веса, это малый расход воздуха на удар. Да уж, 69 ев это почти даром.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня так вышло: Баня из 3 помещений (всего 6х6) парилка, мойка, и к. отдыха. Везде лаги и ЭППС был. Так я решил что в мойке мне удобнее будет вырезать лаги и монолитный пол отлить с уклоном (сливом) + теплый пол сверху. Я тогда на форуме небыл и знания равны дилетанту были. Ну и начал выламывать ЭППС и обнаружил мокрые скользкие зеленые (с черным) лаги, и тут понеслось! Лаги не до конца прогнили, где 2 где 5 мм (1 год простояло), поэтому менять не стал, выдрал весь ЭППС и вату напихал рулонную. Уже вот недавно уважаемый Ярослав растолковал откуда "ноги росли" ЭППС нельзя в холодную зону оказывается.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    После посещения одной турбазы возникло желание сделать веранду под одной крышей с домом
    размер 3х8м - соответственно стена дома длиной 8м и вынос от стены на 3м
    стоит ли это делать?
    и как быть с фундаментом если у основного дома это УШП ?
    на веранде планировался деревянный пол по лагам
  7. Edwmin
    Edwmin
    Edwmin
    Хочу построить каркасный дом, пока все на этапе обдумывания каркаса. От использования OSB хочу отказаться и в связи с этим возник такой вопрос. Будет ли приемлемым такая конструкция: каркас из доски 50х150, снаружи каркас обит горизонтальными брусками 50х50, поверх брусков ветрозащита а на ней доска дюймовка диагонально под углом 45 градусов змейкой. Доска не сплошняком а с промежутками между досками. Утеплитель эковата, в внутренней стороны каркаса крафтбумага и гипсокартон, вагонка или имитация бруса.
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А жесткость что из этого обеспечивать будет? Укосины нужны обязательно, ну или диагональную обшивки не на брусок, а прямо на стойки
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зачем? вы утилизируете брусок 50х50 в промышленных масштабах ? :)
  10. Edwmin
    Edwmin
    Edwmin
    Для получения достаточной толщины утеплителя, ну и для избавления от мостиков холода.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Обнаружил интересное решение по защите каркасника от взлома
    поверх каркаса с уличной стороны минвата держится целиковой сеткой 200х200х6мм во всю стену сваренной из карт 2х6м - поверх сетки соответственно фасад из доски
    на мой вопрос - зачем? был ответ - от бензопилы...
    оказывается у них в СНТ были случаи взлома каркасников бензопилой через стену
    вот думаю - надо такое городить?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну в данном случае брусок будет плохим утеплителем и выступит мостиком холода по отношению к основной стене
  13. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Уважаемые формучане, хочется еще одну дверь (помимо входной) в гостиной. Возможно кто-то имеет такую дверь. Можно простую пвх балконную дверь ставить со стеклом? Или еще какие решения есть?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю лишнее это) с бензопилой и в брусовой дом войти можно, сетку обнаружат машиной тросом вырвут. Охранные системы, видеонаблюдение, охранные службы, страховки.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть ли смысл перегородки между комнатами делать на каркасе 150мм или достаточно 100мм?
    длина перегородки 4м - хватит ли при 100мм жесткости или будет как сопля?
