Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если грунты пучинистые, то финский вариант может быть таков 02.jpg пристрой.JPG сечение.png терраса и термовставка. .jpg терраса, крыльцо.png hello.gif hello.gif hello.gif
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это как ? если сетка СВАРЕНА целиком по периметру вокруг всего дома?
    можно аккуратно выпилить бензопилой верхний слой досок (рискуя порвать цепь) и потом аккуратно болгаркой выпилить сетку (рискуя поджечь стену) - тока нахрена такой гемор когда вокруг куча домиков стоит без этой проблемы?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    достаточно 100мм
    хватит с укосинами. IMG_0930.JPG WP_20160306_027.jpg Пена была под рукой, способ проверенный. Другие перегородки клеили на ЖГ.JPG IMG_8140.JPG WP_20160227_028.jpg
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У Вас подписано на стене будет "мужики без болгарки не суйтесь тут сетка 6мм тросом не вырвеш" :aga: Если целью зададуться залезут и в бетонный.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, а если я не хочу там делать плиту? я могу там сделать отдельные плиты например 800х800х100мм под каждый из 3х столбиков, а остальное пространство засыпать щебенкой или пустить деревянный пол по лагам лежащим на грунте?
    надо ли эти плиты ставить на ЭЭПС?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Посмотрите в теме у SDim Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @SанычСПб, Респект! С таким пиломатериалом работать как в сказке! У меня за весь первый этаж (12х12) 2 одинаковые доски не попались. :mad:
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Стоит делать. Вот так, например:
    или так:
    https://www.youtube.com/watch?v=XZJRuBQ1b0Y
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Обязательно. Salaoja--Routaeriste-047_25.jpg Salaoja--Routaeriste-051_48.jpg Столбы 90х90 из склеенных досок 45х95..JPG
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да не - сунули в стену бензопилу, получили в лоб или по яйцам обрывком цепи и поехали в больницу
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, т. е. залил столбики, сверху накры пенопластом и присыпал - на столбики поставил стойки - так?
  12. Edwmin
    Edwmin
    Edwmin
    Я наверное не совсем понятно написал, бруски будут не сплошняком, а с шагом 50 см к примеру.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Edwmin, напишите регион в подписи... дом ПМЖ ?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_3882.JPG У Вас под плитой сколько пенопласта?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это называется - обрешётка. anslutning-grundmur-vaggreglar-konstruktionsvirke_2d-v58-h.png
