Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, ага... значит плиты надо лить на ЭППС и накрывать пенопластом - так?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    так
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кстати - а как режутся в стойках пазы для горизонтальных элементов - например ригелей
    в стойках 150х40 надо пропилить пазы 150х40 в середине стойки - резы по 40мм дисковой пилой выставленной на 40мм - а вот чем выбрать? стамеской? или есть более продвинутый способ?
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, кстати - на ЭППС льют пол чтобы тепло не передавалось в грунт - откуда тепло у стойки крыши веранды? какую роль играет ЭППС в данном случае?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не правильный вывод.
    Забыли про морозное пучение.
  7. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Извените конечно, но немножко не в той ветке. Если есть вопросы по каркасу - задавайте. Ответим. С уважением. hello.gif
  9. Edwmin
    Edwmin
    Edwmin
    Не нашел в профиле где указать регион. Живу в Свердловской области, дом будет для ПМЖ.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    логично... но тогда ЭППС должен быть шире заливаемой плиты в идеале на глубину промерзания, но хотя бы на 50-60см наверное
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В Вашем конструктиве, дюймовка, не будет силовым элементом.
    Я бы, посоветовал почитать темы Tim1313
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вот хороший пирог для такого климата
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=50&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=571&st2=625&em2=230&bw2=40&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=1500&le5=1&lt5=2&mm5=572&st5=625&em5=230&bw5=40&sw5=0
    от ОСБ можно отказаться, но все равно я думаю обрешетку 50х50 лучше изнутри и под нее пароизоляцию, чтобы в этом слое можно было провести коммуникации
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=50&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=571&st2=625&em2=230&bw2=40&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=572&st4=625&em4=230&bw4=40&sw4=0
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Подскажите, че то не нашел, сколько гвоздей (90) нужно для крепления такой опоры балки? "Опора бруса раскрытая, оцинк 140*76*50*2,0 мм"
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А УШП, у Вас тоже на глубине промерзания?
    Вам тоже посоветую темыTim1313.
    Он, правда адепт финских полов по грунту, но данном случае, это рояля не играет. Там есть интересующие Вас решения. hello.gif
  15. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Правильный ответ - нисколько!
    Нужны специальные анкерные гвозди.
    https://www.google.ru/search?q=ankkurinaula&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2w66YrMLLAhXEKJoKHQ1yCdkQsAQIJQ&biw=1360&bih=643
    В России тоже доступны.
    Меня этот вопрос давно волновал, и я бил в каждое отверстие.
    Потом увидел в финских блогах - 4-5 гвоздей в каждую полку.
    В следующий раз так и сделаю.
