Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Благодарю за внимание! Вы все правильно поняли, Подстропильные стойки опираются на затяжки (цельные бревна сечение 20-25 см, шаг 1,5-1,7 метра), на который снизу подшит потолок первого этажа. На затяжки также опираются и сами стропила. Фундамент из ФБС (больших в 3 или 4 ряда в высоту), дом из бревна диаметром в районе 25 см, размеры дома 13х7.4 м. На первой картинке планировка дома, перегородки сделали из вертикального установленного бруса сечением 100х100, где то 100х150 и даже 150х150, зятяжки на них тоже опираются. Многое сказать не могу про дом, так как при строительстве практически не участвовал. На второй картинке красной линией обозначено пролегание затяжек и каркас "мансардной квартирки".
  2. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Картинка проясняется. Перекрытие пола мансарды хотите сделать самостоятельное или накидать пол на затяжки?
  3. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Затяжки не на одном уровне уложены. На данный момент, в моем видении выровнить основание пола брусом 150х150 с шагом 750 (под утеплитель), уложив его на затяжки, на него брусок 50х50 с шагом 350 и сверху фанеру 18мм. Изначальный вопрос у меня был в том, что можно ли стойки стены собирать вот на этот брус (два крайних бруса). Для того чтобы перекрыть утеплителем, который будет уложен между брусков 50х50 пола, утеплитель между стоек. Нижний угол будет так теплее.
  4. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    А че нет-то, гимор будет только с креплением внутренней отделки по низу, но решаемо.
  5. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    По стойкам у меня будет перекрестное утепление, брусок 50х50 с шагом 450, между брусками утеплитель и провода...
    Вот на это вопрос может будет у кого еще совет?
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Ruslanvolk25, Высота от пола до потолка какая получается?
    Возможности по ходу есть.
    Тогда что вы вообще паритесь, шейте как нарисовали.
    Что будет подпирать стропила?
    [​IMG] Так делать не надо. Брусок в угол. "Бросте монетку" что сначала будете зашивать, потом рядом прибьете. Или вместо одного бруска доску 50\100.
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Переделывайте нормально стропила, из того что есть ничего хорошего не получится. Вы время, труд и деньги выкинете на ветер.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Ruslanvolk25, стропилку надо переделывать, факт.
    может получится без полного разбора, вам бы в кровельной ветке вопрос задать может есть технология как малой кровью обойтись.
    По остальному вроде уже подсказали.
    На перекрытия брус не кладите доска собранная в пакет будет лучше.
  9. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Насчет кровли и стропилки я не стал вам ничего писать, потому что вы наверное и сами в курсе, что сделаны они со всеми мыслимыми и не мыслимыми нарушениями.
    Осталось два вопроса:
    1 высота до потолка?
    2 подпор стропил?
  10. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Скажите мне пожалуйста, никак не возьму в толк, какая такая проблема (страшная) в стропилке? Да не по канонам сделана, но стоит уже 8 лет. Бревна в нормальном состоянии, блоки фундаментные в норме (по нагрузке), крыша не протекает ничего не прогибается, да и угол большой очень для чтобы снег застаивался и давил... Нашел старую фотку.
    По пакету согласен, но без нейлера молоточком трудозатратно очень :|:
  11. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    В пайнте накидал) Зеленым прямоугольником выделена планируемая жилплощадь.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Если так то нормалек. Скорее всего вам придется сначала ставить на брус подстропильные стойки (они же стойки стен) и не из досок, а из бруса 150\100, а потом между ними колхозить стену.
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Да чтоб щель не делать между досок.
  14. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Зачем Вам пол утеплять? Внизу ведь теплое помещение ?
  15. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    У меня был опыт подобного строительства, фото что было оставлено мне строителями и что стало.
    Живу с этим 9 лет пока все в порядке. Дача летнего проживания иногда приезжаем зимой. Могу рассказать как делал. 64.jpg P4110042.JPG P4110033.JPG DSC_0753.jpg P8280079.JPG DSC_0754.jpg
