Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @AlexeyKalduzov, Отлиться с захватом плит перекрытия. например 300 мм в ширину и 100 от кирпича в высоту с армированием.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @AlexeyKalduzov, и анкера туда же вмонолитить.
  3. 79991457462
    Друзья скажите пожалуйста все ли тут впорядке с каркасом? Будто то бы что то тут не то особенно с верхом оконного (ых) проёма (ов)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @79991457462, Из фото как то вообще непонятен конструктив каркаса. Деталей невидно, может есть более подробные картинки?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    На металические уголки хедер не кладется!
  6. 79991457462
    Вот есть полное описание проекта, если есть возможность глянуть, буду очень признателен. Ибо очень пригляделся данный вариант, но с моими познаниями как говориться гляжу в книгу вижу фигу
    Вот ещё пара фоток, более подробного этапа строительства нет(
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    т. е. как то так:
    Тогда вопрос:
    1. Толщина слоя?
    2. Бетон, марка?
    3. Под внутренними стенами тоже лить?
    4. Армирующую сетку нужно закладывать?
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Походу это еще и достаточно трудоемкое занятие. Какая то опалубка нужна походу...
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Прямо режет глаз отсутствие верхней обвязки (не обязательно двойной, но хоть бы одинарной).
    Ну и хедеры над двухметровыми проемами, визуально, хлипковатые.
    И это, а под хедеры, часом, дополнительные стойки не забыли поставить?
  11. 79991457462
    Вот и я про то что даже верхней обвязки нет и сечение балки перекрытия крыши в 250 достаточно ли на пролёт в 4.5 метра. И хеддеры это что?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Для крыши при шаге 625 доски 40*250 - вполне. При снеговой+конструкционной нагрузке аж до 250 кг/кв.м.
    Хедеры - это балки над проемами. Они принимают на себя нагрузку от лаг, которые опирались бы на те стойки, которые вырезали под проем. И должны опираться краями на укороченные стойки. Работают на изгиб. Делаются чаще всего (в америках) из сдвоенной доски. Так вот, для проемов 2 метра они должны быть гораздо толще, чем для проемов в метр. И доска должна быть, по памяти, 250-я (есть таблицы, какого они должны быть сечения, в зависимости от длины, но мне сейчас лень их искать :)). Вообще, сначала посмотрите в теме С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам примеры правильного оформления проемов. Там где-то рядом и таблицы должны быть.
  13. 79991457462
    Спасибо! Буду изучать)
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @mda158, Тут смотри, (я ниче что на ты?)
    1. над кирпичом делай 100мм, а на плите где как получится.
    2. Бетон марку 300 предлагаю не ниже (слой не очень толстый чтоб не поломало).
    3. Вот под внутренними не могу сказать, у меня отлито под каждую (фото не могу кинуть, на другом компе сейчас), но я делаю по своей выдумке, если будешь использовать технологию "платформа" то по плитам достаточно опор под лагами (бетон, пиломатериал какой нибудь), потом закрываешь "платформу тоесть типа черновой пол" и уже по ней все внутренние стены располагаешь.
    4. Армирующая сетка - эта фраза немного настораживает (хто знает что за ней скрывается (пр. Приображенский), арматура не менее 12мм - вдоль заливки, и на связи (поперек) достаточно 6мм. Арматуру расположить примерно в середине монолита (по высоте) и не менее 50мм от опалубки.
    5. опалубка нужна конечно, мало того её еще и как то фиксировать нужно к плитам, можно сверлиться и металлические штыри вставлять на всю высоту опалубки и эти штыри уже и будут держать низ и верх опалубки (верх стяжками). Толщина доски опалубки зависит от частоты "штырей", лучше 50ку своять наверняка. и полиэтиленом изнутри закрыть доску (чтоб не испортить и потом далее использовать).
    6. очень рекомендую вибрировать бетон, не лопатами как многие делают а именно вибратором для бетона! прочность в разы выше (в аренду обычно от 500 до 800 руб в сутки).
    Если будет все таки решение так отливать пиши, вместе все продумаем ;)
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Там крыша плоская, нагрузка по другому, надо считать.
