Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    На чертеже красиво, хотя не разумно, но в реалии РашенСтрашенФундаментшен.
  2. 79991457462
    Кстати) запас то этот сечением балок что ли перекрывать? Или ещё как то?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Строгай доп доску под нижнюю обвязку предварительно промерив перекосы для получения горизонтали! а вот плоскости под нижнюю обвязку у тебя маловато (показалось 1 кирпич что = 125 мм) да и дом на кирпич однорядный я б не рискнул. Поэтому доску 50х200 строгаеш, кладешь на кирпич, а со стороны плит (методом подгонки) под сию доску вгоняй бруски (50 шириной) пару штук (желательно лиственницу). со внутр стенами это вторая серия. И все равно непонятно технология - платформа?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут кто как, кто сечением, кто частотой
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    проще и рассово верно залить.
    Есть готовые смеси. На цементной основе.
    Есть противоморозные добавки.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Очень логично, но честно возни очень много, насчет мороза судя по фото (не знаю регион) там и без добавок норм будет.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Yaroslaf, там только с опалубкой умотаешься, + армирование. и опять же в нуль залить профессор нужен.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поверь, возни не больше, чем с выстругиванием подкладочных буратин.
    Ведро, мешок, вода, миксер.
    Опалубка из подручных средств.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какое армирование наливных полов?
    Какое армирование перепадов в 1-2см?
    А выстрогать лежни, повторяя форму кривой кладки это и ребенок может.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я тут уточню, я не про наливной пол подумал, я про доливку по периметру на кирпич +100 мм вверх, ну и с захватом плит перекрытия на 250 - 300 в ширину и все в одну единую плоскость ленты по периметру.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Yaroslaf, ну и у него кирпич не в плоскости, лить выше кирпича на 10 мм - рассыплется, это на 100 мм выше кирпича лить придется и наливной не прокатит. да и капец сколько наливного нужно! Либо вариант, лить пол и ставить стены не цепляя кирпич (внутри периметра кирпича).
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Задача проста - сделать ровное основание под лежень.
    Зачем плодить проблемы?
  13. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    ну ты сейчас насоветуешь. Арматуру кладут в месте растяжения - максимально вверху либо внизу, смотря где зона растяжения. Естественно, учитывая защитный слой бетона. (2 см если память мне не изменяет)
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вопрос про температуру углов
    Полы 21-24С
    Воздух 19С
    Стены 19-20С
    нижняя обвязка 17-18С
    Углы 15,8-17,5С Это норма?
    Фасада и ветрозащиты с улицы нет
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Нет, подпол со стенами из кирпича в 1,8 метра. Т..е. обложил кирпичем, что бы земля не сыпалась. От пола подпола до плит примерно 2,2 м.
