Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Получается, что кирпич в некоторых местах выше плиты на 1-2 см. Где-то на ровне, где то шов раствора между плиты и кирпичем ниже. Халтура в общем.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Спасибо, обмозгую
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    регион Пенза, сегодня - 20. Весной минусовая как правило ночью, да и днем частенько бывает.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Alexvrn, Я считаю, что пока у Вас пол на просушке, говорить о климате в помещении преждевременно.
  5. RatkeHaus
    RatkeHaus
    RatkeHaus
    На что крепился ГКЛ? если на силовой каркас то причина отхода плитки в этом
    минимизировать работу каркаса можно при помощи обрешетки с шагом 300мм
    она дополнительно свяжет каркас и более равномерно распределит работу (движение)
    конструкции/материалов. важно использовать сухой материал либо металлопрофиль.
    • image-76151541ba3a77de8a8c15c3df72f03c4b9a647b9f45775d568d788d1fd0278f-V.jpg
  6. RatkeHaus
    RatkeHaus
    RatkeHaus
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Хочу завести пм ранней весной и оставить до июля. основание не готовил и не оч хочется. Подскажите, как лучше использовать винтовой фундамент в качестве основания под штабель для сушки ЕВ? Хочу вниз торцом 250 поставить, а выше как обычно. Максимальное расстояние между оголовками по длине штабеля около 1900. К началу стройки переложу на землю.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Такой широкий штабель плохо продуваться будет, разбейте на 2-3 узких.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Im Tsu, а зачем? Не проще ли купить немного второсортных деревях (потом пригодятся) И за пару часов сколотить навес. У меня вот так:
  10. Xbox1
    Xbox1
    Xbox1
    Псков
    Добрый вечер.
    Рассматриваю разные материалы для строительства дома, в том числе и каркас.
    Вот возник вопрос по пирогу, на первом рисунке все более или менее стандартно.
    Вопрос вот в чем, а можно сделать как на 2 рисунке.
    1. Хочу сделать мокрый фасад по псб, как отнесется осб например к клей-пене для пенополистирола Ceresit CT 84.
    2. Если верить калькулятору, то нет необходимости в пленках паро и гидроизоляции, хотя пароизоляцию думаю можно сделать не помешает.
    3. Воздушная прослойка это пустота в стойке каркаса, но для звукоизоляции туда добавить мин. ваты 50мм.коммуникации тамже.
    4. Гкл крепится на осб, а не на стойки? что увеличивает прочность стены.
    5. С одной стороны осб вертикально, с другой горизонтально, это увеличит же жесткость каркаса.
    6. Все это хрень, и если строить то по первому варианту. :)]
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Im Tsu, отчего не хотите поставить каркас сейчас? Дерево высохнет в каркасе и к июлю можно уже будет утепляться.
  12. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Добрый день. Хочу построить каркасник своими силами 10*10. на данном этапе планировка. Какую, я хочу планировку, получаются некоторые пролёты 4,5м. Ну думаю это решаемо, за счёт увеличения сечения лаг и уменьшения растояния между ними. Но, незнаю как решить вопрос не совмешения несущих стен 1 и 2 этажа. По моей планировке расположение внутренних стен второго этажа другое, не как на первом этаже, а эти стены некоторые тоже являются несущими. Вот и думаю, можно ли будет ставить их прямо на пол в тех местах, где нет внизу несущих стен.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    дак основание готовить не надо, да и над землёй приподнято и более проветриваемо
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @aryxm, не только в каркаснике, вообще в любом доме несущие конструкции, передающие нагрузки от крыши и вышележащих этажей к фундаменту желательно размещать строго друг над другом. В этом случае в перекрытия не придется закладывать дополнительные силовые элементы (балки, ригели), предназначенные только для перераспределения нагрузок.
    Конечно, для "нарушителей" всегда есть инженерные расчеты. А для некоторых, особо типовых случаев допустимые смещения даже регламентированы строительными КОДами (как пример, допустимый вынос эркера).
    Но чем меньше будет таких "нарушений", тем дешевле будет строительство дома, и тем надежнее будет построенный дом. Поэтому планировку лучше оптимизируйте.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    надо воду и канализацию сделать сначала, а строить по платформе
    да и хотелось бы из "почти -почти сухого" строить, смущает присутствие зазоров в соединениях
