Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Im Tsu, вы из Перьми можете привезти очень неплохой лес сухой калиброванный... не надо ничего ждать.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это явно дороже. Доска 45х195 не пройдет. ЛВЛ, Двутавр деревянный. Доска 45х250+
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Так же думаю над этими вопросами, заборчик обязательно оставлять ? В ванную влагостойкий ГКЛ или все таки аквопанели поставить.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Главное что-бы в штабеле доски не погнуло и не покрутило. Иначе будет головняк еще тот. У меня в каркасе внешние стены были с доп. утеплением, их не повело. А внутренняя стена сохла сама по себе, без обрешеток и контр обрешеток. Так некоторые доски превратились немного в сабли, а ставил я их ровными.
    Потому тут еще палка о двух концах. Ровные ставить и сушить или если поведет их при сушке ставить неровные.
    P. S. недавно Ларри видео пересматривал, так у него есть там зазоры в некоторых местах и он не напрягается.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Уже десять раз пожалел, что стал строить квадратный дом (у меня 8х8) насколько легче решаются вопросы и планировки и собственно строительства с прямоугольником той же площади!
  6. Nikolay19651965
    Nikolay19651965
    Nikolay19651965
    Доброго времени суток. Есть такой вопрос: есть идея построить каркасный дом, для постоянного проживания. Регион: Восточно-Казахстанская область, температурный режим до (-45) зимой и до 45 летом. Резкие перепады. Можно ли сделать пирог стены ОСП - 10мм,+20 мм пенопласт,+230мм опилки,+ОСП 10 мм. Будет ли данная толщина приемлемой? вопрос задан в силу имеющегося материала. может кто что посоветует...
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А какие проблемы возникли?
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    изначально с планировкой, никак все не впихивалось :)], но ту конечно моя вина, после фундамента полностью изменилась концепция на жилье, но в любом случае прямоугольник делится проще.
    А собственно по строительству это именно пролеты, о чем вам уже говорили, доска стандартных сечений уже не проходит, а на крыше у вас уже и стандартной длины на стропила не хватит.
    Начал бы все сначала, взял бы ширину 7 м, а длину уже сколько душе угодно и участок позволяет!
    И только одноэтажник!
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сделать штабель с нным подъемом не проблема, а вот доски перекладывать с места на место вот это геморр! Старайтесь продумать пространство так чтобы потом ничто не мешалось и легко подавалось на распилку.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Столкнулся с интересным решением - балки перекрытия сделанные
    1. из доски 200х50 с прикрученной+приклеенной к ней полосой ОСБ12
    2. полоса ОСБ9 зажатая между двумя досками 200х40 с клеем и шурупами
    как объяснили этим достигается меньший прогиб - совмещение идеи ЛВЛ и дешевого материала
    кто что думает про такие варианты?
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Наш СП допускает смещение несущей стены, идущей перпендикулярно балкам перекрытия на 600 мм, если на них опирается одно или несколько межэтажных перекрытий, или на 900 мм, если опирается перекрытие чердака (СП 31-105-2002, пункт 6.3.4). Американские коды, в аналогичном случае, допускают смещение, не больше, чем на высоту балок, на которые опирается несущая стена.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Кто что думает про такие варианты? Думаю шурупы не надежно. Сломает их при перегрузке, у самого проблема с балкой центральной думаю 200х50 3 штуки сконнектить гвоздями.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Даже у очень качественной ОСБ -4 модуль упругости, всего в четыре раза выше, чем у дерева, весь профит - сожрет податливость связей. Да и трудно достать листы ОСБ длиной 4+ метров. А, кусками вообще никакого эффекта не будет.
    Видел такие балки, со стальным листом в середине, это какой то смысл имеет.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ситуация улучшится. На сколько, ни кто не скажет, т. к. все в полевых условиях.
    Дешевле и менее трудозатратнее - найти 50х250, сплотить 200+100 по высоте.
    Например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-145#post-12622893
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-196#post-14856483 и ниже
