Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Аралтан, спасибо, вот я тоже к крабам для ГКЛ присматриваюсь на предмет колхоза и расчлененки :)
    А под стыками листов на плоскости скорее всего сделаю бруски, так что не понадобятся мне sheathing clips.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет!
    Создал под этот вопрос отдельную тему, но думаю, что можно задать его и в этой ветке.
    Хочу летом строить каркасный дом, сейчас всё продумываю.
    Вот так я себе вижу пол. Толщина утеплителя - 150 мм, лежать он будет на ОСБ-3, сверху шпунтованная доска и ламинат.
    Вопрос: В качестве лаги я использую доску 150 мм, если я как показано на чертеже положу ОСБ толщиной 9, либо 12 мм, такие я видел в Леруа, то мне придётся сжать утеплитель на эту толщину.
    Не знаю, можно ли так делать и не вызовет ли это дополнительную нагрузку на ОСБ и черепные бруски, которые его держат.
    Чтобы такого не было, я придумал прибить сверху досок брусок, либо прикрутить тоже самое ОСБ, обрезки. И восстановить тем самым 150 мм под утеплитель.
    Скажите пожалуйста я предлагаю рациональное решение? Или я изобретаю велосипед и есть что то более очевидное?
    И ещё бриджинги будут, их тоже наращивать...
    Другое решение, это купить доски 200 мм и их резать циркуляркой, но мне кажется это будет сложнее и трудно сделать ровную доску. То есть на рационально по материалу и трудоемкости.
    Всем спасибо за ответы и советы.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Кстати, о птичках.
    Коплю и линки на составные балки и их расчет.
    Помню была одобрена самим Роракотой схема 200+50 на клей и саморезы. Кто найдет, увековечу в дневнике;)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Не надо.
    Какой у Вас фундамент? Как закрыт цоколь?
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Фундамент у меня буронабивные сваи 200 мм, ростверк деревянный будет.
    Цоколь скорее всего закрою юбкой либо из дерева, либо из профнастила на металлическом каркасе.
    А можно так его сжать? получается по длине на 600 мм допускается сжатие на 10 мм, а тут при толщине 150 мм на те же 10 мм или я раздул из мухи слона
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ОСП с низу выкидываем.
    Вместо него:
    - сетка от мышей (по желанию) на всю площадь. По лагам с низу.
    - обрешетка из дюймовки с шагом 300-350 перпендикулярно лагам и по ним.
    Бонус - вывод воды в жидкой фазе из перекрытия в случае чего
    Обязательно - защита от влаги из грунта. ПЭ пленка по всей площади + песок 5-10 см. как гигрорегулятор.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    а из чего её сделать? какая-нибудь полиэтиленовая?
    понял можно даже чуть почаще для страховки, кстати сетка будет держать утеплитель. А он в промежутки не будет проваливаться под собственным весом?
    Сейчас я пока только начал отсыпать песок, буду ещё насыпать 5-10 см, а смысл в плёнке, что она не даёт воде из земли подниматься? не будет она в итоге держать воду, которая может скопиться из-за рельефа?
    понятно, что надо сделать дренаж вокруг дома по хорошему, но не уверен, что буду его делать, хотя жизнь может заставить...
    В принципе место строительства не в низине, но и не на возвышенности. Скорее небольшая низина...
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Это очень правильный бонус! Спасибо
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Купить. Оцинкованная сетка с ячейкой 5х5 мм. Продается в рулонах.
    Помогать, не более.
    Не будет.
    Влаге.
    Тогда проблема с влагой - это не проблема. Вода под дом, а следовательно, под фундамент не должна проходить.
    Для этого: Правильный водоотвод и\или дренаж
    Не всегда.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Приятно, что труды даром не пропадают. Если не выпендриваться с поясами разной высоты, и не удваивать количество связей, что Владимир подтвердил, то даже на такой прогон, получается относительно разумное общее число гвоздей, что то около четырехсот, а не 1200, как по изначальному расчету.
    Я, еще пару моментов уточню, и можно будет для таких балок куркулятор сочинить.
    Правда, все равно, самый непонятный момент, как им в полевых условиях строительный подьем придавать.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А мембрана под утеплителем не будет препятствовать проникновению воды, если она всё-таки будет из земли проходить?
    Ситуация такая, до строительства фундамента в этом месте было небольшое локальное понижение, сейчас я уже там сделал насыпь см 5, и буду ещё досыпать, в теории под песком вода туда наверное может попасть... но вот будет ли она испаряться в пол не знаю...
    Ладно, я подумаю про дренаж, посовещаюсь с нашими старейшинами.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А кстати я вспомнил, я же везде кладу на песок под сараем, беседкой, руберойд, как такое решение?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Увековечиваю: https://www.forumhouse.ru/entries/11743/
    Участие приветствуется) Удобнее будет всем.
    С нетерпением.
    А надо ли? Кто его придает обыкновенным лагам перекрытия? Тут как раз и идея - создать что то более несущее чем просто 45х195 в полевых условиях со всеми достоинствами и недостатками.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Через нее вода в жидкой фазе так же не выйдет из перекрытия
    В практике - правильный водоотвод.
    При прочтении этого, много вопросов отпадет.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Купите 200 мм и не режьте их циркуляркой, оставьте все 200 высоты.
