Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Мещекский,
    но внутри нет столкновения, если только в санузле, поэтому и не делают пароизоляцию не на стенах внутренних и на потолке первого этажа нет необходимости.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вам нужно доказывать, что деревяшка со всех сторон замотаная в непроницаемую пленку, рано или поздно зацветет буйным цветом?
    Значит вы мало, или совсем не работали с деревом.
  3. wwwussr
    wwwussr
    Получается, если санузел над санузлом, то между ними параизолировать смысла нет. Так?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я конечно не настолько крут что бы заявлять что если бы все смотрели мою тему, то форум бы умер. :|: :)] :)]:)] Но про использование доски в качестве чернового пола можете посмотреть у меня в теме. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/ :hello:
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хмм... Сам-то я такие варианты пока не строил. Но из соображений равенства влажностей и температур - нет :)
    А вообще-то, по полу верхнего санузла обязательно будет гидроизоляция, так ведь? И она такая, что и пароизолятором является покруче пленки полиэтиленовой, и гораздо. А потолок нижнего узла, получается, не стоит пароизолировать.
    Ошибочные выводы или нет?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Его что :ogo:? мыши погрызли. :)] Передавал я через не забаненных что силовую зашивку доской надо делать с захватом обвязки. Но это было как глас вопиющего в пустыне. :|:
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @UrriS, Теоретически выоды правильные. Но: при идеальной пароизоляции обеих этажей. Чтобы контур составлял единое целое. А так, кмк, проще пароизолировать оба санузла по отдельности.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Доктор-при клике на Ваш ник-профиль вываливается. Что-то не то в Минздраве.
    ЗЫ И Вы ничего не понимаете в авангардизме, которым пропитана каждая доска гениального скульптора. Это оценят только потомки. Но он к тому времени уже сгниёт.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Везучий, а я вообще люблю одноэтажники :)
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @UrriS, Вы не поверите, но я другие варианты даже не рассматриваю.
  11. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    То есть в ванной комнате пароизоляция изнутри все-таки желательна, так? Что касается потолка первого этажа, то часто бывает, что зимой второй этаж делают нежилым и отапливают по минимуму.
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Не нужно. Я просто готовлюсь к разговору с фирмой. Предварительно - мне кажется, что ПИ таки нужна внутри санузла и постирочной. И под вопросом - потолок первого этажа.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Там обязательна вентиляция.
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Вы же должны изолировать не верхний санузел, а утеплитель в межэтажном перекрытии. Получается, что снизу от открыт "всем парам".
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Часть пара отсечет отделка.
    Фатальный конденсат возникает на холодных поверхностях. Внутри дома такого градиента температур не будет.
    В любом случае в пароизолированную с 2-х сторон конструкцию влага проникнет. Как минимум из-за того, что любая ПИ паропроницаема.
    А вот обратно вода не выйдет, не хватит разницы парциального давления.
    В итоге каркас может зацвести.
    И если вы строитесь из ЕВ - тем более нельзя пароизолировать дерево со всех сторон.
    Вес 1м3 свежепила 700-800кг
    Вес 1м3 сухой доски - 450-500кг.
    Разница только за счет воды.
