Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Но тогда правильно я понимаю, что есть такая теория, что наглухо закрывать низ, ОСБ, влагостойкой фанерой, это плохо, потому что в утеплителе может и наверное будет скапливаться вода из за перепада температур и ей некуда будет выходить?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Практика.
    Нет. Отказ коммуникаций, например.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Имеется ввиду канализация и подвод воды через пол? Ну трубы проходящие Всё я с ума сошел в конце дня. Понял.
    Отказ коммуникаций внутри дома!
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Aviaurez, @Tim1313 вам все сказал уже.
    Конечно, при большом желании можно и ОСП закрыть низ, но тогда подкладки под ламинат для качественной пароизоляции может не хватить.
    Я же написал только про неправильность решения купить 200-ку, а потом уменьшать ее (да еще циркуляркой) до, скажем, 160-ки, когда можно оставить 200 и еще более повысить жесткость пола (пусть даже по расчетам и 150 достаточно). А утеплитель не обязательно должен туго от низа до верха лежать.
    В принципе, на пол обычно кладется вата низкой плотности, она из 150 до 140 легко ужимается.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так, в обычных лагах нет податливых связей.
    А здесь гвозди, которые немного поползут, но это немного, в итоге, сложится в 2,8 см, прогиба, что больше нормативных 2 см, для прогиба 1\250. Держать такая балка будет отлично, а вот выглядеть - не очень.
    Теоретически - ничего сложного в таком прогибе нет. Отдельно собранный "биток" с колодками и домкрат. Чтоб согнуть доску 195х45 мм, на 2-3 см, нужна нагрузка около 300 кг. Тут и автомобильного домкрата хватит.
    В конце концов как то разбирались с ним, пока еще использовали массово балки Деревягина.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    из кучи в штабель и из штабеля в штабель придётся переложить, зато не страшно, что поддоны по весне проваливаться в землю будут. Вопрос в том, обеспечит ли пролёт в 1,9 между опорами отсутствие прогиба в штабеле?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет, не обеспечит!
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет, не обеспечит!
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Im Tsu, Не надо класть на свайное поле. Это Вам сейчас кажется ерундой... Доски, я так понимаю, будет никак не меньше 10 кубов? Вот и прикиньте, ... С учётом высоты свай поднять её просто так на 50 см выше, чем делали бы это на земле. Потом снять с такой же высоты, хотя могли бы этого не делать, если бы сразу ложили на землю. Не знаю, как у Вас, у нас цена поддона б/у 60 руб. 6-метровая доска замечательно укладывается на 5 поддонов. Ширина штабеля при этом будет 1,2 м. Болото? ложите по 2 палета в высоту. В 1 такой штабель я укладывал, точнее снимал с машины в декабре, когда кругом грязь по колено была, 8 кубов 200-сотки. И сразу с штабеля её работал. А как представлю, что её перекладывал бы с места на место... Жуть.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Везучий, я вчера из двух штабелей один скомпоновал, и это сухой строганной 200 ки да нафиг надо, нужно сесть и продумать место распила и скдадирования доски и сделать подъем и навес.
    @Im Tsu, я бы делал так:
    Плошмя дюймовку 150 ю на нее 150 перпендикулярно и соткой связатьстойки из 100 и навес из нее же, крыша из армированной пленки. Никуда, ничего не утонет
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, А я ничего не перекладываю. Завожу нужное количество и в работу. Складирую ближе к верстаку, чтобы ближе таскать.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так я и не тебе)
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А кто нибудь сталкивался с воздушным отоплением дома? Может кто использует? Хотелось бы понять насколько это серьезно.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    http://www.forumhouse.tv/video/686/
