Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Pioner1401
    Pioner1401
    Pioner1401
    Деревяшка же всегда гуляет, почему нельзя было гкл на профиль прикрутить и было б все гуд
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я читал, решение от 200тыс выйдет (если имеется ввиду тепловой насос) т. к канальник чтобы мощности отопления хватило на все помещения+ прокладка воздуховодов во все помещения+ электрика должны соответствовать по защите/сечения/выделенная мощность и сам кондей спец. серии с высоким коэф преобразование эл-ва в тепло и возможностью давать это тепло даже в -20 градусов.
    Для недешёвого дома ПМЖ при наличии средств, в принципе, неплохо.
    У меня недешёвый каркасник сезонный, думаю кондиционеры обогрев/охлаждение в комнаты и камин в гостиную...
    И ещё есть умельцы, использующие геотермальное тепло с глубины 70м, это стоит 500тыс-1млн зато копеечное отопление, целесообразно на дорогие особняки ПМЖ...
  3. Railen
    Railen
    Railen
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Продумываю пирог стен для дачи (с возможной перспективой ПМЖ), в итоге родилась следующая конструкция (изнутри наружу):
    1. Внутренняя обшивка (имитация бруса / вагонка / МДФ).
    2. Контробрешетка 50мм с Роквул Лайт Баттс Скандик и электропроводкой.
    3. Пароизоляция - полиэтилен 200мк
    4. ОСП-3 9 или 12мм?
    5. Каркас 150мм Роквул Лайт Баттс Скандик/XL
    6. Изоплаат 25мм
    7. Опционально: Контробрешетка 50мм с Роквул Лайт Баттс Скандик + гидроветрозащита
    8. Вентзазор 25мм
    9. Имитация бруса
    Сслыка на калькулятор: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=241&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=571&ld7=1&le7=1&lt7=0&mm7=557
    Подскажите, пожалуйста, нет ли здесь ошибок, насколько такой пирог жизнеспособен?
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Railen, нормальный пирог, а какой толщины ОСБ - сами решайте, толще - крепче, но по СП и 9мм достаточно.
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Railen, зачем Вам 4й слой?
  6. Railen
    Railen
    Railen
    Для повышения жесткости каркаса, да, я знаю, что можно и без него, но это мои личные "тараканы".
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    osb изнутри дома плохо, всё-таки материал не экологичный.
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    в данном конкретном случае закрыт пароизоляцией
    @Railen, расскажите про пирог кровли (верхнее перекрытие) и пирог нулевого перекрытия, а то Ваш 7 (опциональный) пункт смотрится на мой взгляд лишней тратой средств (период его окупаемости великоват) если Вы на пассивный дом конечно не нацелились
  9. heliski
    heliski
    heliski
    Необходимо изготовить каркас дома фахверк. Фирм сейчас развелось, а реальных отзывов и не найти толком. Может кто подскажет к кому лучше обратиться...
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    На восточном выезде из Хабаровска хорошая лесопилка.
    @heliski, ищите в своём регионе, спрашивайте у соседей.
    Отзывов на форуме нет, это у нас запрещено.
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Сегодня в новостях замминистра энергетики заявил о вводе абонентской платы и прогрессивной шкалы оплаты эл. эн. При ежемес. потреблении более 600 кВтч, повышающий коэф.=1,5.Сомневался,нужно ли мне 250мм утеплителя в стенах или хватит 200. Теперь сделаю 250. Газа не светит, да и он тоже подорожает.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @ugaroma, вообще конечно
    печалит, особенно зная как такие проекты у нас реализуются, но 250 в стенах на мой взгляд почти бессмысленно без соответствующего утепления перекрытий, остекления, а также систем кондиционирования
  13. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Всем привет. собираюсь делать облицовку каркасника кирпичем. Сейчас он снаружи обшит OSb. Но терзает вот что: 2016-01-28 19-17-55 Скриншот экрана.png вроде как в утеплителе будет собираться влага.
    Если снаружи добавить еще 50мм утеплителя, становится лучше. 2016-01-28 19-29-56 Скриншот экрана.png
    Кто что посоветует? Есть ли смысл городить еще 50мм? Просто после кладки кирпича уже будет нечего изменить)
    Есть ли у кого фотографии проемов? Очень интересно как организовано примыкание кирпича с каркасом в окнах и дверях
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    +грунтовый воздушный теплообменник (впрочем,это можно отнести к системам кондиционирования) и теплоаккумулятор (при наличии ночного тарифа).
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Денис это вы про тепловой насос и пишите, это который из недр тепло качает, тут я ввиду имел воздушное отопление, это разводка по дому воздуха зимой нагретого газом или электро, а летом охлаждённого кондиционером, отфильтрованного обработанного уф лампой, с заданной влажностью, с забором части воздуха из вне и рекуперацией уже тёплого внутреннего. Такой схемой решается одновременно отопление и вентиляция. Климат контроль типа.
